Når ryker høytalerne..
du mene vel at du har problemer med at du lar høytalerne bevege seg for mye:)
No har det seg sånn at du høre som regel på en høyttaler når du spiller den for hardt, den bruker å gi signaler på at det her e for høyt. Kommer ikke på nån i farta da seff, men det er århundre sia eg hadde grunn til å spille høyt nåkk til at dem bevegde seg for langt.
Gull regel. sett high pass filtere på spilleren eller forsterkeren som driver høytalerene til 100hz eller kanskje 80hz, da burde du ungå at det skjer :)
De fleste (99%) høyttalere ryker grunnet stømsvak forsterker kontra den allmenne oppfatningen at det er for kraftige forsterkere som tar knekken utstyret.
En kan ikke ha for kraftig forsterker!
Om du har en stor, strømsterk forsterker så hører du gradvis at de vrenger og kan justere gain mm slik at de ikke drives utover tolleransegrensene for kontinuerlig effekt.
Forsterkern gir her en kontrollert forvrengning i form av for stor tilført effekt.
Har du en pinglete strømsvak forsterker så er det fort at denne kan klippe, -en ukontrollert forvrengning som kommer plutselig, om den tynes og da vil en ende opp med svidd talespole. Diskantene går typisk først her.
Alt av dynamikk og headroom forsvinner også om en bruker ting som rett og slett ikke holder mål. -Og hva er mer dynamisk enn musikk? Altfor mange kjøper bra høyttalere men skal ha "billig og bra" forsterker som ikke yter komponentene rettferdighet.
Sluttresultatet blir aldri bedre enn det svakeste leddet i kjeden.
Bottom line er at en bør se etter saker som er godt dimensjonert og uten store klistremerker om watt og priser som ikke står i stil med påstått ytelse.
Håper det ga deg en liten pekepinn :)
Endret av Jalla
1: høyttalerne begynner å gi fra seg en uren, "mudrete" lyd, nærmere bestemt forvrengning. Hvor lenge dette kan vedvare uten at elementene tar skade varierer fra element til element, men det er et svært godt tegn på at du bør skru ned lyden ;)
2: Høyttalerne gir plutselig fra seg et høyt "KLOPP!" ved bassanslag. Det er svingspolen som slår nedi bunnplata, og nok et tegn på at du bør skru ned. Er du heldig overlever elementet uten skader. Er du uheldig bulker du svingspolen "beyond recognition" :(
Endret av epifant
