Lade opp et gammelt bilbatteri?
Det kommer helt ann på hva du har påslått når du måler,
Vanlig ladespenning varierer fra 13,5-14,7 (varierer
mellom bilmerkene) men står uheldigvis setevarmeren på
når du måler eller annet utstyr så kan målingen bli feil.
Så skal du måle så skal ikke noe annet en kjørelysene være
påslått når du måler.
  • 1 år senere...
Har ikke lest hele tråden, men hvordan lader man et bilbatteri hvis man ikke skal bruke en batterilader? Er det noe med at strømmen som går til batteriet må være 12V (samme som batteriet), eller kan man parallellkoble titalt AA batterier for å lade det opp? :p Antar at det er pluss på minus og minus på pluss hvis man skal lade et bilbatteri med et annet bilbatteri....
Du må fylle på rent vann, men IKKE fra krana! Med mindre du ikke trenger batteriene så lenge. tongue.gif Og det er en god fordel med batterilader.
dette er bare fjas. en på jobben har vært mekaniker i over 10år, og vært på kurs hos sønnak (batteri produsent) og du forlenger ikke levetia på batteriet ved å bruke destillert vann(eller forkorter levetia ved å bruke spring vann, for den saks skyld). et batteri har en levetid på rundt 5 år (kommer jo ann på, men sånn ca), både med vanlig vann fra krana og destillert. dette vet en batteriprodusent bedre en oss.
men det bør jo være klart og rent vann fra krana, og ikke møkkvann fra bakken
Endret av Simkin
