Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 jeg har et problem med avspilling av video med større oppløsning enn 1024x768. uansett hva jeg prøver å spille av med, kræsjer bare media spillerne. absolutt allt av video under skjermoppløsningen min spilles av knirkefritt i alle spillere, men vil altså ikke spille av video i 720 og 1080, har prøvd både WM9, MPEG2,MPG, h264 allt med samme resultat. tar og limer inn noen av feilmld jeg får: VLC: VLC media player 0.8.4-svn20040920 Janus [00000313] a52 decoder: A/52 channels:2 samplerate:48000 bitrate:384000 No accelerated IMDCT transform found No accelerated IMDCT transform found Segmentation fault Mplayer: MPlayer interrupted by signal 6 in module: vo_check_events - MPlayer crashed. This shouldn't happen. It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and won't help unless you provide this information when reporting a possible bug. alsa-uninit: pcm closed Mplayer gir meg også disse linjene litt lenger opp i konsollen: Starting playback... VDec: vo config request - 1920 x 1080 (preferred csp: Planar YV12) VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0) Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect. VO: [xv] 1920x1080 => 1920x1080 Planar YV12 aspect: Warning: no suitable new res found! aspect: Warning: no suitable new res found! aspect: Warning: no suitable new res found! aspect: Warning: no suitable new res found! alsa-space: xrun of at least 0.183 msecs. resetting stream% ??,?% 1 0 89% X11 error: BadAlloc (insufficient resources for operation) ??,?% 10 0 83% Xine: This is xine (X11 gui) - a free video player v0.99.3. (c) 2000-2004 The xine Team. xiTK received SIGSEGV signal, RIP. Aborted Når det gjelder mplayer, så får jeg den til å kjøre videoen hvis jeg manuellt setter en annen video out device, f.eks x11, men da blir ikke bildet skalert og jeg får i tillegg en enorm framedrop og sync problem med lyden. jeg kjører ubuntu breezy på min laptop, en aldrende centrino. husker ikke helt specs, men det er innebygget intel grafikk ihvertfall ikke noe eksternt skjermkort. Jeg har hatt både xp og fedora 4 installert før, og høyoppløselig videoavspilling har virket knirkefritt, så maskinvaren skulle ikke være problemet. Har søkt på diverse forums og google, men ikke funnet noe løsning på dette enda på forhånd, takk Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Har du x264-codec-en: http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/video-codecs.html, den er ikke helt stabil men funker ofte. Lenke til kommentar
olear Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Jeg vet egentlig ikke hva som er feil, men siden problemet eksisterer i alle avspillerene så må dette være relatert til Ubuntu (?). Har du prøvd xv som driver? Det fungerte fint i FC? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Jeg vet egentlig ikke hva som er feil, men siden problemet eksisterer i alle avspillerene så må dette være relatert til Ubuntu (?). Har du prøvd xv som driver? Det fungerte fint i FC? 5648793[/snapback] jeg mener xv driveren er default ? uansett ble det samme resultat.. LessThanJake takker for tips, mulig jeg trengte den der uansett, men jeg tror ikke codecs er problemet. mpeg2 skal ikke sånn sett være noe stort problem å spille av, spesiellt ikke siden dvd filmer funker fint. Men det funket fint i fedora ja. Nå har jeg installert en dual boot med Xp også bare for å få dette til å virke, men jeg håper det blir en kortsiktig løsning Lenke til kommentar
