For svak PSU til Geforce 7800GS AGP ?
Hei, jeg har problemer med at spill tryner etter overgang til Club3D Geforce 7800GS på min maskin. Lurer på om det kan være om min Fortron 350W PSU FSP350-60PN er for svak. Men Club3D sine sys.req. sier 350Watt or greater Power Supply. Hvordan er egentlig kvaliteten på Fortron 350W PSU FSP350-60PN evt?
Problemet er at spesielt BF2 tryner midt i gaming, skjermen blir sort og jeg må restarte PC. Har prøvd å klokke skjermkortet noe, men ser ikke ut som det skaper mer tryning egentlig. Temp ligger på 40-45 grader med stock vifta, er det ok? Bruker kortet og PC mer PSU ved overklokking eller er det bare maskina som blir mer varm..
Hvordan kan jeg måle om det er PSU som er feilen her, og ikke andre ting? Windows og spillet er reinstalert etter 7800GS kjøpet. Under er mine specs, Fortron 350W bør vel kunne dra dette:
AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) Socket 939
Gigabyte K8NS Ultra-939 nForce3 250
Club3D GeForce 7800GS 256MB AGP
OCZ 2048MB Premier Dual Channel PC-3200 400MHz
Seagate Barracuda 80GB S-ATA NCQ 7200RPM 8MB HD
Western Digital 250GB S-ATA 7200RPM HD
Zalman CNPS7000B-Cu CPU Vifte
NEC-3500A 16X DVDR+-
NEC-1300A 4x DVDR+-
Endret av MortenS
Dersom du ikkje har funnet det ut enda, så må du velge computer tab'en og deretter sensor. DA får du opp alle mulige verdier på cpu, harddisker og volt verdiene på psu.
Fortron er eit okey merke det, men du skal ikkje sjå deg blind på at den kan levere 350 watt. Det som e viktig er hvor mange ampere og watt psu'en kan levere på 12 volt spenningen. I ditt tilfelle kan den levere max 192watt, noe som kan være nok men muligens helt i grenseland. Problemet ditt er at 12volten bare kan levere 16 ampere mens du burde ha en psu som kan levere 20+ ampere.
Endret av teekay19
Som jeg har skrevet i min egen post, så løste problemet seg for meg ved å skifte til større PSU. Problemet var blandt annet at jeg bare hadde 17 A på 12 volt'n.
Så skaff deg større strømforsyning på 460-500Wat type Tagan, Enermax eller Mist så er forhåpentligvis saken løst for din del også. Helst bør strømforsyningen støtte ATX 12V V2.0 eller V2.2 og samtidig ha dedikert strømkabel til skjermkortet.
Endret av teekay19
Ok hva anbefalles da som er like lydløs som Fortron med 120-140 mm vifte, og som gir 20 amp på +12v ? Helst ikke over 500 kr :)
Hva med: NorthQ 4775 400W, 140mm, 400 Watt til kr 431,- ?
Eller er NorthQ juksemerke..
Endret av MortenS
Den strømforsyningen tror jeg du skal glemme, men derimot denne
https://prisguiden.no/product.php?product_id=21928
fortron source PSU'n til litt over 500kr ser fin ut. Men det er fortsatt bare 400 watt, så du har ikkje mye å gå på, men den gir i hvertfall 29 A på 12 volt'n.
Til rundt 500kr er det noe av det beste du kan få, som er godt nok på papiret, men i praksis kan jeg ikkje garantere 100%.
Jeg prøvde PSU kalkulatoren og fikk:
System Type: Single Processor
CPU: AMD Athlon 64 3000+ 1800 MHz Winchester
Overclocked: 2200 MHz, 1.5 V
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 4 Sticks DDR SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 7800 GS AGP
Video Type: Single Card
SATA HDD: 2 HDDs
DVD/CDRW Combo Drive: Yes
DVD-RW/DVD+RW Drive: Yes
Floppy Drive: Yes
USB: 4 Devices
Fans Regular: 1 Fan 80mm;
Motherboard, keyboard and mouse: Yes
PSU Utilization: 100% (peak utilization)
Total: 315 Watts
Men mener de teoretisk eller virkelig total watt output da? Feks min Fortron er oppgitt til 350 watt, men kan praktisk kun yte total output 335W feks..
Jeg ser det fulgte med en overgang fra 4-pins molex til 6-pins strømkontakt med mitt 7800GS kort:
Er det fordel å bruke denne, istedet for den standard 4-pins molex jeg bruker på kortet idag? Er det en grense for hvor mange forgrenere en 4-pins molex kan "tåle"? Jeg hadde ikke nok ledige strømkabler til at kortet fikk en dedikert 4-pins alene. Tror ikke jeg har en slik 6-pins kontakt på min Fortron Source 350W heller.. :hmm:
Har sjekket litt mer, og nå står det mellom disse to:
Hiper HPU-4M480: 480W, ATX2.2, 14dB, Type-R, 120mm, +12V=18A+16A, kr 523
Chill Innovation CP-450A2: 450W, ATX2.2, 17-19 db, 140mm, +12V=15A+17A, kr 568
Er det evt poeng å kjøpe PSU med ATX2.2 støtte, ift bare ATX2.0 ?
