GeForce4 Ti4200 i gammel PC, vil det fungere?
vegge
La oss si vi har en to år gammel PC eller noe.
Hvordan vil det da fungere å sette inn et Asus GeForce4 Ti4200?
Det er nemlig snakk om å oppgradere fra Voodoo3-3000 til noe alla dette. Naboen har et slikt GeForce4-kort, så vi vurderer å teste dette i maskinen, men er redd for at skjermkortet eller resten av maskinen skal dø på seg. Er det fare for at noe skal bli ødelagt? Tenker da på hvis skjermkortet får for lite strøm eller noe? Er alle AGP-sloter samme greia?
Intel PIII 600MHz
Asus hovedkort
235W strømforsyning (eller var det 250?)
Voodoo3-3000
128MB pc100 SD-ram (regner med at hovedkortet også har 200 bus da..)
256MB bakoverkompatibel pc133 SD-ram
osv
Setter pris på alle relevante utspill! :smile:
Hei havegg,
Så vidt jeg vet er det ingen forskjell på AGP-spenningen på de forskjellige hovedkortene.. Har du en vanlig ATX strømforskyning så er du trygg. Den burde nok være på 250 Watt eller mer..
Jeg ser ikke helt poenget med å stappe et såpasst sprekt skjermkort i den gamle hævven dog :wink: , men det er din sak. (Jeg har en P3 700 selv..)
Henning
Puttet i et POV Ti4200 i en 400 Mhz (Pentium 2?) med 256 MB SDRAM (100 Mhz). Gikk fint det. hovedkortet var asus av noe slag. Tror det var Asus P2B... (?)
Dårlig ytelse da, men gikk "fint". Men kunne ikke skrue det fast da det "stakk" ut litt. Men kunne fint bruke det... litt jalla da ;P
La oss si jeg har en kamerat som spiller på Internett omtrent hele døgnet, men han har ikke lyst til å bruke 7-10 000 på PC akkurat nå.
Derfor vurderer han å bare kjøpe skjermkort, hvis det gjør at fps-en stiger i spill. Nå har han ofte +- 20 fsp i cs f.eks. - noe som ikke er bra!
Strømforsyningen burde ikke være noe å bekymre seg over.
Selv om alle sier det har det nok lite med saken og gjøre.
Jeg har da en 235Watt strømforsyning og har en harddisk, DVD-spiller, CD-RW, AMD Athlon 1000mhz på et Asus A7V333 hk, med Gf4Ti4400 og to PCI-kort og 4 vifter på dennne "lille" strømforsyningen og PC'n kjører dønn stabilt. Så det er jo litt rart med alle som sier at 250W er minimum da, og anbefalt er 300W....
Ville nå bare si det slik at du ikke tror at du MÅ kjøpe ny strømforsyning, for det er da ikke tilfellet. Og skulle det vise seg at du får for lite strøm så kan du jo sikert låne en fra noen som har en pc som ikke er i bruk mens du venter på å få ny..
Lykke til!
Har vurdert noe lignende...
Har her en dual celeron 466 (for tiden ikke overklokket) på et hovedkort med bare AGP (sikkert ikke 2x engang). Når jeg nå meget snart får min nye maskin så tenkte jeg tanken å bytte ut mitt gamle Matrox G400 med et mer spillvennlig kort. Litt av vitsen med en ny PC er jo å kunne spille nettverk med kona =)
Vil ytelsen bli noe bedre med så gammel AGP teknologi? (jeg var ikke engang sikker på om det var mulig før jeg så denne tråden)
Herregud da folkens. Her driver folk å skal stappe en ferrari motor inni en Lada!! Det sier seg selv, det er ikke vitsi. Sats heller på en billig BMW ellerno!
DVS. Har du en såpass gammel cpu som p3 600 kan du klare deg med GF2!! Får de på QXL til 200 kr er du heldig. Resten av maskina kommer ikke til å ha sjans til å følge med i svingene! Skjermkortet er ikke enevelder over FPS i spill!!!!
Vi får se...
I dag skal vi bytte ut Voodoo3-3000 med et Asus GeForce4 Ti4200 i en PIII 600MHz. Kanskje dukker det opp noen 3DMarker her etter hvert..
(kanskje teste med mitt MSI GeForce2 MX400 også, kan bli en fin sammeligning dette!)
Time will show.. :smile:
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-09-20 09:31 ]
*hrr hrr*. 20 fps? jeg har 7 fps!! riktignok kan jeg stå å se i veggen visse plasser på små brett som de_dust og få 99, men i en firefight på ett av de nye bretta kan j like godt spille i blinde...
apropos lada.. hvis man kan få 99 fps i cs for 1500,-Hva er da poenget med å kjøpe en ny data til 8-9k for å åppnå det samme?
..Å kjøpe Gforce2 kort vil jo være HELT på tryne.. heve fps-en med 10 ?
..jaja.. det er iallefall mine meninger..
PIII 600MHz, WinXP Pro, osv. Noe alla det som ble nevnt i første post;
3DFX Voodoo3-3000
Driver: Dozer 1.1
Res: 1024x768x16
3DMark2001 SE: 1215
MSI GeForce2 MX400
Driver: 30.82
Res: 1024x768x32
3DMark2001 SE: 2083
Asus GeForce 4 Ti4200
Driver: 30.82
Res: 1024x768x32
3DMark2001 SE: 4233
Er ikke helt sikker på konklusjonen, men det er jo tydelig at maskinen ikke klarer å utnytte GeForce4-kortet helt ut..
Min gode venn og med-tester likte i hvert fall å få høyere fps i cs, men det kan han få kommentere selv. Takk for lån av PC, Zokaban. Takk for lån av skjermkort, ascii! :smile:
Kanskje et billig (brukt?) GeForce3-kort hadde vært noe?
