Hvordan bli kvitt spor i Run / Kjør
tutu
Har ikke greid å bli kvitt denne formen for "elektroniske spor:"
- f.eks: Du har åpnet ett word dokument som heter CV, og slettet det igjen.
Hvis du da går inn kjør/run og skal skrive f.eks. command, kommer filnavn/bane til cv.doc i rullgardinmenyen når du skriver når du skriver c.
Dette kan i enkelte tilfeller være veldig avslørende, og hvordan får man slettet disse filene?
Det hjelper ikke å slette Dokumenter-menye og temp filene.
Håper noen kan hjelpe!
Med et rask søk i registry fant jeg dette:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerRunMRU
Take a look! :smile:
Edit:
Ved nærmere ettersyn vil det nok heller lønne seg å søke etter RunMRU i registry... :smile:
[ endret av ZoRaC den 2002-09-20 08:51 ]
Quote:
Den 2002-09-20 11:02, skrev ZoRaC:
Quote:
Men det er kanskje bittelitt enklere å høyreklikke på taskbar, Properties, Advanced også Clear enn å rote rundt i registry? <IMG SRC="/images/smiles/icon_smile.gif">
Ikke hvis du bare vil fjerne CV.doc fra listen... <IMG SRC="
Da er jeg ikke helt med på hva du mener :smile: Bare for å teste så laget jeg meg en fil som het cv.doc og kjørte den direkte fra Start -> Run og sjekket at den lå i listen etterpå..
Deretter gikk jeg inn og trykte på Clear og sjekket om cv.doc lå i listen - det gjorde den ikke..
Så jeg må ha misforstått et eller annet :smile:
Edit: Dvs.. mener du den listen som automatisk kommer opp når du skriver inn noe? Kommer ikke den opp automatisk da? Det er hvertfall mine erfaringer.. hehe :smile:
[ Denne Melding var redigert av: kokkelimonke på 2002-09-20 13:44 ]
Jeg trykke også "clear" for å sjekke. å joda, alt som lå i "autofullfør" på "run" var borte! d er akkurat d som er irriterende... hvis han vil gjerne bare cv.doc og ikke de andre... :smile:
[ endret av ZoRaC den 2002-09-20 14:41 ]
Quote:
Den 2002-09-20 14:40, skrev ZoRaC:
Quote:
Da er jeg ikke helt med på hva du mener <IMG SRC="/images/smiles/icon_smile.gif"> Bare for å teste så laget jeg meg en fil som het cv.doc og kjørte den direkte fra Start -> Run og sjekket at den lå i listen etterpå..
Så jeg må ha misforstått et eller annet <IMG SRC="/images/smiles/icon_smile.gif">
Edit: Dvs.. mener du den listen som automatisk kommer opp når du skriver inn noe? Kommer ikke den opp automatisk da? Det er hvertfall mine erfaringer.. hehe <IMG SRC="/images/smiles/icon_smile.gif">
bare
cv.doc og ikke de andre... <IMG SRC="
<font class=editedby>[ endret av ZoRaC den 2002-09-20 14:41 ]</font>
Åjaaaaaaaaa.... BARE den filen.. da har jo jeg misforstått.. hehe.. Sorry.
