Temp med maze3
Zerpent
Hei!
Jeg fikk innstallert vannkjølinga i går men jeg syns ikke tempen er noe å skryte av. Winbond Hardware Doctor som fulgte med hovedkortet mitt(Abit KR7A-raid) sier at tempen ligger på 35,5 grader. Når jeg starter maskina så starter temp på 28 grader men kryper sakte oppover. Nå ser det ut som den ligger stabilt på 35,5 idle. Kjører ei 92mm Zalman vifte med fanmate på radiatoren. Burde kanskje vært 120mm men...
Vannkjølinga består av:
DD Maze 3
Blackice Extreme radiator
Egenprodusert vanntank på litt over 2 liter
Eheim 1250
Er dette for høy temp for vannkjøling?
Har nesten samme oppsett som deg:
XP 1600 ikke klokket,
KR7A (ikke raid), Blackice extreme radiator, Aquabee 300 L/T, Magnum 390 vannblokk og liten vanntank på ca 4 dl.
120mm vifte på radiatoren.
12V idle 32 grader
7V idle 35 grader ved 20 grader romtemp.
Du vil nok tjene litt på å skifte til 120mm vifte, ellers høres det normalt ut.
Zerpent: Siden du er i innkjøringsfasen nå, så kan du jo prøve og knipe en slange litt i sammen, for og redusere vannstrømmen. Jeg ser du har ganske stor pumpe, og det kan faktisk være uheldig. Hvis du har en passe stor slangeklemme, og en kulepenn, så kan du sette dette på slangen, og "skru" inn vannstrømmen litt, og se om temperaturen går opp eller ned.
Quote:
Den 2002-09-19 23:53, skrev Arctic:
ÅÅ?? har en aquabee up1000 og maze 3. idle på 33C. så du mener jeg kan få lavere temratur med å knipe jenn slangen? skal jeg bare åpne kabinettet og knipe på slangen en stund og se hva som skjer? er ikke det uheldig for pumpa at det er dårlig gjennomstrømming da? den må jo vel "ta i" litt ekstra da...
