Operativsystem på ekstern harddisk
Heisann!
Kjøpte en bærbar data til å ha på skolen, og det endte med at it-folka på skolen tok full admin rett på den og gir oss nedsetting av orden dersom vi legger inn noen som helst programmer.
Derfor kjøpte jeg en ekstern harddisk og skulle legge inn et eget os på den for å ha to forskjellige: et til skolearbeidet, og et til mine private private filer og programmer.
Men etter at windows er blitt installert på den eksterne får jeg bluescreen. Den andre windowsen funker derimot fint.
Noen som vet hva som har gått galt?
Jepp, kjøpt og betalt med egne penger!
De har lagt inn flere forskjellige programmer som sender all slags info om hva vi gjør på pc'ene til it-folka på skolen. Vi har klaga mye på denne overvåkinga, men vi underskrev visstnok på en avtale som ga skolen rett til dette når vi sa ja til prosjektet om at alle skulle ha bærbare pc'er på skolen.
5652394[/snapback]
Det har dem ikke lovt til! det er det samme som å stjele når man selv har betalt for produktet. når du heller ikke har blitt opplyst godt nok om kontrakten. en kontrakt er ikke gyldig hvist ikke en 3 person vitner og skriver også under på kontrakten. dermed er den kontrakten dem har ugyldig. dette ville jeg nesten ha annmeldt til en avis. og gått til politiet. dem har ingenting med hva du har på din egen privatkjøpte pc, så lenge du ikke misbruker det i skoletiden!
Høres helt idiotiskt ut. ett eksempel: du kjøper ny bil, vil ha nye felger jeg skifter felgene du skriver under på en (kontrakt) som ikke er gyldig. så sier jeg at du ikke har lovt til å skifte felgene på den bilen!. satt det litt på spissen men uansett.
Hadde jeg hvert deg så hadde jeg ihvertfall gått høyere opp med problemet media med mer....
Og til slutt jeg hadde gitt f en i hva dem hadde sakt om mine egne eiendeler. :thumbdown:
Blir som å kjøpe sykkel, også kommer skolens vaktmester å maler den om, bytter dekk, endrer koden på låsen og bestemmer at du ikke får bruke sykkelen til annet enn å sykle til skolen.
Helt utrolig at en skole kan ta seg slike friheter?!
Kontakt en avis!
5652394[/snapback]
5652472[/snapback]
Dette hadde du greie på skjønner jeg :)
Vi vet jo ikke hva bakgrunnen for dette litt rare vedtaket er da - eller om vedkommende legger det frem slik det egentlig er...
En skole har lov til det meste så lenge det blir signert (altså: godtatt) av elevene, men jeg er absolutt enig i at DERSOM saken er som vedkommende sier så ville jeg ha gått videre med det - til skolen - ikke til avisen og politiet.
PS: Det finnes vel valgfag hvor man lærer Norges Lover fremdeles?
Så tilbake til ditt egentlige problem, BSOD ved boot fra ekstern harddisk. Jeg har en gang prøvd et lignende oppsett. Jeg hadde først store problemer. Det viste seg etterhvert at min bærbare ikke støttet boot over firewire, prøvde så med boot over USB som angivelig skulle fungere siden det var et alternativ i BIOS å boote over USB. Det gikk heller ikke.. supporten hadde ikke noe svar. Jeg prøvde så å flashe BIOS, da skjedde det ting. Nå fungerer det fint.
Så hvis du ikke har prøvd, gå inn i BIOS og sett first boot til USB (jeg antar at din eksterne disk er en USB disk). Jeg har også hørt om tilfeller der windows ikke har villet boote om det ikke ligger på c:\ disken, det kan være nødvendig å sette jumperen på plass på den eksterne disken som Master eller Cable select. Du akn jo også gå inn i BIOS å totalt fjerne den lokale harddisken, men litt mye styr om man må gjøre det hver gang man skal ha pc'n med på skolen.
lykke til
Vi er jo over 100 elever som har gått med på dette prosjektet med bærbare pcer, og alle bruker vi skolens nettverk. Nettverket ble ganske ustabilt etterhvert, og it-folka skyldte da på at det var alle disse programmene vi installerte som var skyld i dette. Det ble derfor forbud mot å legge inn de fleste programmer.
Men som ble det ble foreslått å fjerne hele disken ville jo vært en mulighet, men litt for mye stress tenker jeg.
Når det gjelder problemet så ville jeg gjort som TOMpsy sa, gå inn i bios og sjekk at pcen først sjekker for boot disk på USB, altså laster fra USB først om en slik disk finnes, og bare om en USB-disk ikke finnes laster fra c:
At du får blåskjerm kan tyde på at den allerede gjør dette og at det du har er et driver problem. Prøv da å boote i safemode. Du får vel også en feilmeldng ved blåskjerm du kan søke på. Det er ikke usannsynlig at du trenger noen spesielle drivere siden dette er en bærbar, det er også mulig at det er en skjult partisjon som ligger på c-disken. Problemet med at windows ligger et annet sted enn på c: har med programmer eller drivere som er dårlig kodet å gjøre. Enkelte windows versjoner liker også å ha en pagefil på c: , deriblant w2k og xp orginal (og muligens også xp sp1), men jeg er usikker på om disse windows-versjonene vil ha pagefila på c: eller om de bare vil ha pagefila på samme stasjon som windows er installert på.
Å flashe bios betyr å laste ned siste bios fra pc-produsenten sammen med et flashprogram. Kjør dette programmet for å laste opp ny bios-fil til pcen (dette overskriver gammel bios og er ikke alltid sikkert)
Når det er sagt vil det kanskje være enklere å dele c-disken i to og installere windows på begge partisjonene. OS på ekstern disk betyr ofte problemer.
Når det gjelder det med overvåkningen så har skolen all rett til å bestemme hvilket utstyr som skal og ikke skal brukes i skolen, og hvordan dette skal brukes, sjøl om det er kjøpt for egne penger. Hvis man ikke aksepterer reglene har vel skolen alternativer for de som ikke vil sin bærbare på skolen. Det er harde regler og jeg ville protestert selv. Men jeg kjente engang en IT ansvarlig for et skolenettverk og det han hadde å stri med var ikke lite. Det var t.o.m. en som satte opp en server med porno på skolens nettverk.
Endret av substeve
