kjøpt 19" LCD monitor til min kjære xbox 360
Straffa
Da har jeg kjøpt en 19" LCD skjerm til xbox 360 :)
Den har 8 MS responstid og det holder vel bra nok til xbox 360?
Den støtter også 1280x1024 og det jeg lurer på kan jeg kjøre spill i 720p eller 1080i? :hmm:
Det er ikke widescreen så jeg får vel ikke sorte kanter oppe og nede?
Har ikke testet skjermen ennå da jeg ikke rakk og handle inn vga kabel i dag
Endret av avanore
Hvis maksoppløsning er 1280x1024, vil du aldri kunne vise "sann" 1080i. Den baserer seg nemlig på oppløsningen 1920x1080, som altså er for bredt for skjermen din. Derimot skal du fint kunne spille i 720p, som har bredskjermoppløsningen 1280x720. Med andre ord bør du påregne at det blir sorte rammer over og under bildet.
5644432[/snapback]
kan du ikke velge 1280x1024?
ser sånn ut i følge denne tråden
Endret av avanore
If you're using the Xbox 360 VGA HD AV Cable to connect your Xbox 360 console to a computer monitor or TV monitor with a VGA connection, you'll have the opportunity to select from a variety of resolutions. They are:
* 640 x 480
* 848 x 480
* 1024 x 768
* 1280 x 720 (equivalent to 720p)
* 1280 x 768
* 1280 x 1024
* 1360 x 768
    * 640 x 480
    * 848 x 480
    * 1024 x 768
    * 1280 x 768
    * 1280 x 1024
    * 1360 x 768
5644506[/snapback]
takk :)
da blir det 1280x1024! :w00t:
5644055[/snapback]
Det er i utgangspunktet ikke noe poeng å kjøre 1080i ut av en Xbox 360. Internt blir all grafikk generert i 720p (1280x720) uavhengig av oppløsning på tv / monitor. En hardware-scaler skalerer så bildet til oppløsningen du har på tv / monitoren din. Dette kan f.eks. være en nedskalering til vanlig standard tv oppløsning 720 x 576i eller opp til max hdtv-oppløsning på 1920 x 1080i eller til en av de støttede vga-oppløsningene.
Når jeg over skriver i utgangspunktet kan det likevel tenkes en situasjon hvor 1080i er best: Tv/monitoren har en oppløsning på 1920 x 1080 og hw-skalereren i tv/monitoren er dårligere til å skalere bilder fra 720p til 1080i enn det den innebyggede hw-skalereren i Xbox 360en er :-)
Om skjermen din er widescreen eller ikke kan du trolig spesifisere i oppsettet på Xbox 360 hvis du bruker vga kabelen. Om du ikke får valgt widescreen i Xbox menyen så vil du få et bilde som er trykket sammen i bredden og fremstår som litt for høyt. Lykke til.
har forresten testet 360 @ 1280x1024 på en crt skjerm, det ser jo krystallklart ut men det ser litt merkelig ut i non wide screen.
5644874[/snapback]
hva ser merkelig ut?
5644952[/snapback]
teksten og litt sånn ser bare litt rar ut når den ikke er i widescreen. sånn er det i PGR3 og, sikkert fordi den er lagd for widescreen.. kan hende det bare er fordi jeg er vant til å ha den koblet til en ws tv da.
