Problem med filoverføring i nettverk
Jeg har problem med overføring av store filer i nettverket mitt.
Når jeg skal føre filer over fra en maskin til en annen kan denne operasjonen gå i alt fra 10 min. til 2 timer så kan jeg få feilmelding om at denne filbanen er endret eller fjernet.
Dette er vilkårlig om jeg fører over fra den maskinen som er satt opp som filserver eller en som kjører vanlig windows.
Det er også det samme om jeg tar filen med mottaker maskinen eller om jeg sender den med avsendermaskinen.
Maskinene er koblet opp tråløst utenom filserveren, den er koplet med ledning.
Routerem som blir brukt er en D-Link Gaming router.
Noen som har noen forslag om hva som kan være problemet?
Takker for alle svar
1. Prøv med programmer/protokoller som kan gi konstruktive feilmeldinger
2. Prøv å oppdatere firmware på routeren
3. Se etter oppdaterte drivere til de trådløse nettverkskortene
4. Prøv å oppdatere firmware på de trådløse nettverkskortene
Alle kortene, pc´ene og routeren er oppdaterte.
Hvilke program kan være greie for og få fram konstruktive feilmeldinger?
Prøvde å brenne ut en film som ligger på en annen maskin da fikk jeg en feilmelding om at nettverknavnet ikke finnes lenger.
Denne meldingen kan komme opp etter 10 minutter eller 2 timer.
Er iriterende når du har siitet i 2 timer å ventet og kommet til 99% så kommer denne feilmeldingen opp og så er det bare å begynne på nytt.
Maskinen som filen ligger på har windows 2003 server og er satt opp som filserver og domene kontroller.
Maskinene jeg prøvde å brenne ut med har windows xp x64 og windows xp home.
Ingen maskiner er innmelt i domene, men jeg får kjørt Remote desktop fra maskinen med x64.
Maskinene er meldt inn i active directory og brukerne har full tilgang til alle mapper/filer som er delt.
Noen som har tips om hva som kan være årsaken?
