kjøpe utendørs antenne for wlan
jeg tenker da på om jeg trenger noen forsterkning av signalet om kabelen blir for lang,eller om jeg kommer over den lovlige grensa 20dbi.
hviklen kabel jeg trenger
5645008[/snapback]
Jeg har testet noe lignende... tror den var 12dBi. Koblet til en PC vha 6m kabel av relativt høy kvalitet. Antenna på loftet, pc'en en etasjen under.
Du kommer forsåvidt langt over lovlig grense på 20dBi. Aksesspunktet ditt har 15dBm output og den vanlige pisken er på 2dBi. Med denne antenna er du på 30dBm - 1W sendeeffekt..... minus tapet i evt. kabel da, men fortsatt vil jeg tro at du har over 25dBm (316mW) utgangseffekt..
Det du skal tenke på dersom du allikevel skal "teste" dette, er hvilken vertikal spredningsgrad antenna har. 8 grader "vertical beam width" står det i spec sheet, og det er ikke mye.
I praksis vil det si at dersom du står to etasjer under antenna, så vil du trolig ikke få kontakt med det trådløse nettet.
mvh,
Ørjan
Hei...
Hvorfor ikke kjøpe denne..?
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=23961
den passer sammen med denne:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=11007
eller hvis du trenger 6 meter, denne:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=11008
Dette er alt du trenger for å få opp D-Linken din.
Jeg har montert det samme, bare med 8dbi rundstråle antenne i stedet.
Hvis husene ligger langt unna, og du trenger stabil dekning i disse husene, kjøper du bare en ny Dwl-4300 og setter den i WDS modus sammen med den du allerede har montert med rundstråle antenne...
NorKing1
