_Arnti_ Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Leste gjennom denne guiden, men det fungerer ikke hos meg. Det er nå to PCer som erkoblet på en switch, der også nettlinja kommer inn (fra routeren som ikke lengre vil fungere skikkelig). Begge PCene har ett nettveerkskort hver. Er det mulig å få til nett på begge samtidig da? Evt. Problemet med routeren; Alle lamper lyser og den ser ut til å fungere som normalt, men den deler ikke ut noen ip-adresser og får heller ikke koblet til setupen på den. Men det ser ut til at den fungerer sånn halvveis da man kan få nett gjennom den, men da bare til en maskin om gangen. D-Link sak forresten, skjedde etter at vi skulle prøve å koble på printer direkte på nettverket. Noen som har peiling? Lenke til kommentar
Mats Danielsen Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Leste gjennom denne guiden, men det fungerer ikke hos meg. Det er nå to PCer som erkoblet på en switch, der også nettlinja kommer inn (fra routeren som ikke lengre vil fungere skikkelig). Begge PCene har ett nettveerkskort hver. Er det mulig å få til nett på begge samtidig da? Evt. Problemet med routeren; Alle lamper lyser og den ser ut til å fungere som normalt, men den deler ikke ut noen ip-adresser og får heller ikke koblet til setupen på den. Men det ser ut til at den fungerer sånn halvveis da man kan få nett gjennom den, men da bare til en maskin om gangen. D-Link sak forresten, skjedde etter at vi skulle prøve å koble på printer direkte på nettverket. Noen som har peiling? 5641659[/snapback] Da er det jo nettleverandøren som det er feil hos hvis du ikke får Ip Lenke til kommentar
henrik^ Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Leste gjennom denne guiden, men det fungerer ikke hos meg. Det er nå to PCer som erkoblet på en switch, der også nettlinja kommer inn (fra routeren som ikke lengre vil fungere skikkelig). Begge PCene har ett nettveerkskort hver. Er det mulig å få til nett på begge samtidig da? Evt. Problemet med routeren; Alle lamper lyser og den ser ut til å fungere som normalt, men den deler ikke ut noen ip-adresser og får heller ikke koblet til setupen på den. Men det ser ut til at den fungerer sånn halvveis da man kan få nett gjennom den, men da bare til en maskin om gangen. D-Link sak forresten, skjedde etter at vi skulle prøve å koble på printer direkte på nettverket. Noen som har peiling? 5641659[/snapback] Da er det jo nettleverandøren som det er feil hos hvis du ikke får Ip 5641680[/snapback] Det må det vel ikke? Hvis routeren ikke deler ut ip'er så er det jo mest sannsynlig DHCP-serveren i routern som har gått skeis. Du har resatt den skikkelig? Kan jo også prøve å kjøre kabelen fra modemet direkte inn i svitsjen (ikke inn i wan) på routeren, men jeg veit ikke om du får koblet på flere. Lenke til kommentar
_Arnti_ Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 Har resatt routeren ja. Har og prøvd direkte fra modemet og ned til switchn, blir bare en maskin med internett uansett. Noen som vet om en måte jeg kan prøve å rette opp routeren på da, slik at jeg fpr igang dhcp serveren.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Først: For å avklare evt. forvirring så er det jeg som har skrevet de forrige innleggene, bare på en annen maskin der kontoen til broren min var automatisk innlogget. Har nå satt opp en maskin med 2 nettverkskort og lurer på hvordan jeg skal få internett inn på det ene og ut til det andre. Kan dette gå gjennom samme switch? Altså; modem -> router (som bare fungerer som switch) -> switch1 -> inn på kort 1 på PC med nett -> ut fra kort 2 fra samme PC -> ut til switch1 der resten av maskinene og står. Vil dette fungere, eller må jeg ha adskilte nett mellom kort1 og kort2? Lenke til kommentar
_Arnti_ Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 Her kommer en oversikt: Får ikke til slik at jeg får internett på maskin nr2 Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Fikk det jaggu meg til! Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Sett opp adsl modemet med dhcp,og sett switchen opp mot den. Modem>switch>pc/pc. Lenke til kommentar
