Chalciporuspiperatus Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Hei! Når jeg laster ned driver til dlink nettverks kortet mitt, og installerer det, så skjer det ingen ting. Jeg dobbelt-klikker på "D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility", men ingenting skjer. ser at det er noe i oppgavebehandling som kjører og som heter DWLGTI.EXE... Vet ikke om det har noen forbindelse med nettverkskortet... men er det noen som kan hjelpe meg? takk på forhånd.. Lenke til kommentar
lubbe Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 D-Link sine trådløse nettkort er helt på trynet. Har et selv og må slite for å få det til å virke hver gang. Vanligvis virker dette: 1: Installer drivere uten kortet i 2: Sett inn kortet 3: La windows finne kortet. Om du ikke kommer deg inn i programmet da må du avbryte prosessen og aktivere WEP. Sånn er det for meg i alle fall :\ Lenke til kommentar
askare Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg har akkurat samme kortet selv. Det er mildt sagt ustabilt. Prøvde å laste ned drivere til det kortet forleden, siden det var umulig å få det på nett. På D-link sine sider så sto det at det ikke fantes noen drivere..... Jeg fant ut at jeg hadde brukt så mange timer på dette kortet, så jeg rev det ut, knakk kortet i to og sendte et bilde av det til D-link med hilsen om at "samarbeidet" var over. Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 D-Link er så jævla mongo at det ikke går an! Her sitter jeg 1 time i servicetelefon og venter på å få snakke med noen, så er det endelig noen som tar telefonen, men da får jeg beskjed om at jeg er rar, så blir det lagt på. WTF!? Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg har akkurat samme kortet selv. Det er mildt sagt ustabilt. Prøvde å laste ned drivere til det kortet forleden, siden det var umulig å få det på nett. På D-link sine sider så sto det at det ikke fantes noen drivere..... Jeg fant ut at jeg hadde brukt så mange timer på dette kortet, så jeg rev det ut, knakk kortet i to og sendte et bilde av det til D-link med hilsen om at "samarbeidet" var over. 5641366[/snapback] Får jeg det ikke til og funke innen 2 timer, så gjør jeg det samme. Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 D-Link sine trådløse nettkort er helt på trynet. Har et selv og må slite for å få det til å virke hver gang. Vanligvis virker dette: 1: Installer drivere uten kortet i 2: Sett inn kortet 3: La windows finne kortet. Om du ikke kommer deg inn i programmet da må du avbryte prosessen og aktivere WEP. Sånn er det for meg i alle fall :\ 5641324[/snapback] Windows finner ikke kortet... Lenke til kommentar
lubbe Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Så det står ikke som ukjent enhet under enhetsbehandling? Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 Der var kortet kløyvd i tre like store biter av ei øks, og returnert til dlink med ei streng melding. Lenke til kommentar
Nightmare[NAF] Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 (endret) Ja jeg sliter med det samme kortet selv men je ghar kanskje et luxsus problem i forhold til dere.... Skal ha det opp under win xp 64 bit... men den gang ei... Noen som har fått det kortet opp i xp 64 bit ennå tro? Jeg har g520 rev.b. Endret 21. februar 2006 av Nightmare[NAF] Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 Hmm, da må du vel modifisere driverene vil jeg tro, men sånt har jeg ikke peil på ...Ellers kan du ringe D-Link Support sånn at de kan be deg om a sende den in til reparasjon Lenke til kommentar
Capt. Chaos Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) Vel som i de fleste tilfeller er vel dette et tilfelle av RTFM. Hadde samme problem selv med 520, men etter jeg RTFM så fant jeg ut av det. HER er TFM: Upgrade Drivers Download the latest drivers: http://support.dlink.com/products/ select your wireless adapter and revision. ** Make sure card is in computer during this process** Step 1 Right-click on the desktop and select New > Folder and name the folder drivers. Download and extract the drivers to the folder you just created. Step 2 Navigate to the folder where you extracted drivers and double-click the Setup.exe icon. It will ask if you want to uninstall application. Click YES. Step 3 Follow the wizard prompts to uninstall the drivers. Click on the Finish button and reboot the computer. Step 4 Follow the found New Hardware Wizard to install the drivers. Step 5 Click Finish and reboot computer. If you continue having problems: Step 1 Access the device manager by right-clicking on My Computer, then select Properties. Click the Device Manager tab. Step 2 Expand the Network Adapter category. Double-click the entry that pertains to your wireless adapter. Step 3 Click on the Driver tab, then click the Update Driver... button. Step 4 Click Next. Choose the option as follows: Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want. Click Next. Step 5 Click Have Disk..., and then click the Browse button. Browse to the driver folder you created in step 1. Highlight the airplus.inf file and click OK. Click OK, then Click OK again. You may be prompted for your Windows CD. Follow the Wizard Instructions to complete the driver update process. You will need to restart your PC. Som du sikkert ser er ikke dette helt den "vanligste" måten å innstallere drivere på, men den funker EDIT: Det er stor forskjell på førstegangs innstall og upgrade med D-link DWL kortene. Kortet skal IKKE stå i PC ved førstegangs install, men skal gjøre det ved upgrade! Et problem er at ofte tar folk å setter i kortet (uten å lese TFM) og så legger in driveren. Det kan virke, men ofte skaper det problemer i ettertid og ved upgrade av driverne. Endret 23. februar 2006 av Capt. Chaos Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Ikke lett å få det til å fungere... Har også store problemer med dette kortet... Lenke til kommentar
Brutalix Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Hmm.. jeg leser at folk har litt problemer med dette kortet, jeg har to G520 og har aldri hatt noen problemer med dem. Eneste var å få det ene opp i linux, der sliter jeg fremdeles. Men du har tatt riktig drivere da? Du er sikker på at du har lastet ned riktig driver, det er drivere til G520, G520+ og den du har 520+ og ingen av dem funker med hverandre. Vel kanskje ikke en altfor konstruktiv reply, men håper det ordner seg for deg. MVH Brutalix Lenke til kommentar
bitfikler Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Jeg har et DWL-G650 AirPlus ExtremeG, og brukte evigheter på http://www.dlink.com for å finne riktig driver... intil jeg fant ut at den ikke lå der... den lå bare på http://www.dlink.no Lenke til kommentar
