kak Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Canon EF-S 17 - 55 mm F2.8G IS Canon has today announced an interesting new constant aperture 'digital' (EF-S) lens. The new EF-S 17 - 55 mm F2.8G IS is designed specifically for the dimensions of a 'cropped sensor' (1.6x crop) and hence can be made smaller than a 35 mm equivelant lens. It features a maximum aperture of F2.8 throughout the zoom range which means it's a faster alternative to other EF-S lenses. On an EOS 30D this lens would provide a 27.2 - 88 mm equivelant field of view. This lens should be available in May for approx. $1150. Les resten av artikkelen på dpreview.com! Canon EF 85 mm F1.2 L lens (Mark II) Canon has today announced the 'Mark II' version of its professional EF 85 mm F1.2 L lens. This updated version includes improvements to auto focus speed and communication of distance information for use with the E-TTL II flash metering algorithm. This lens should be available in March for approx. $2100. Les resten av artikkelen på dpreview.com! Lenke til kommentar
PMnormal Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Prisene er jo avskrekkende, men IS på en lyssterk normalzoom er uvurderlig til reportasjearbeid. For meg blir det desverre langt over mål mht pris. 85/1,2 blir sikkert flott for de rike med sære behov, men hva skal man egentlig bruke et slik objektiv til? Prøvde 85/1,4 en gang i tiden, og det holdt i lange baner. Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 En 85mm/1,2 med IS hadde gjort seg! Tilsvarende objektiver som nå vises har ikke vært mangelvare hos Canon, men ekstreme vidvinkler er fraværende i forhold til Nikon f.eks., så der burde de skjerpe seg kraftig. Lenke til kommentar
photoguy Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Ja det er bra Tokina lager gode objektiver med Canon fatning.. :-) Lenke til kommentar
BMP Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Canon EF-S 17 - 55 mm F2.8G IS Canon has today announced an interesting new constant aperture 'digital' (EF-S) lens. The new EF-S 17 - 55 mm F2.8G IS is designed specifically for the dimensions of a 'cropped sensor' (1.6x crop) and hence can be made smaller than a 35 mm equivelant lens. It features a maximum aperture of F2.8 throughout the zoom range which means it's a faster alternative to other EF-S lenses. On an EOS 30D this lens would provide a 27.2 - 88 mm equivelant field of view. This lens should be available in May for approx. $1150. Les resten av artikkelen på dpreview.com! Kunne tenkt meg å bytta kitobjektivet i denne, men prisen på rundt 8000,- var litt mye da, selv om det nok er et utrolig godt objektiv. Man får vel det man betaler for. Lenke til kommentar
opsahle Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 (endret) Canon EF-S 17-55 mm F2.8G IS specifications: Image size APS-C 35mm film equivalent focal length (mm) 27-88 Angle of view (horizontal, vertical, diagonal) 68º 40' - 23º 20', 48º - 15º 40', 78º 30' - 27º 50' Lens construction (elements/groups) 19-Dec No. of diaphragm blades 7 Minimum aperture 22 Closest focussing distance (m) 0.35 Maximum magnification (x) 0.17 (at 55mm) Distance information Yes Image stabilizer 3-stops AF actuator Ring USM² Filter diameter (mm) 77 Max. diameter x length (mm) 83.5 x 110.6 Weight (g) 645 Magnification with Extension Tube EF12 II 0.45-0.231 Magnification with Extension Tube EF25 II 1.71-0.51 Lens hood EW-83J Soft case LP1219 G.F. Holder III (hood III*) NC G.F. Holder IV (hood IV*) 0 Extenders EF1.4x II and EF2x II Not compatible Aiaia... her er det bare å starte med sparingen.. Lurer litt på 'G' betegnelsen i navnet.. er det ny standard for EF-S objektiver? Endret 21. februar 2006 av opsahle Lenke til kommentar
nomorebs Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg tippet ca. 7000 norske kroner for EF-S 17-55... tror nok det blir pris i butikkene også. Ser jo foreløpig ut som et rimelig kjekt objektiv da Men om jeg ofrer 24-105'en for denne gjenstår å se. Lenke til kommentar
LazySod Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Canon EF-S 17-55 mm F2.8G IS specifications:[...] Lurer litt på 'G' betegnelsen i navnet.. er det ny standard for EF-S objektiver? 5641076[/snapback] Sannsynligvis har man brukt de tekniske spesifikasjonene fra et Nikon-objektiv som mal, og glemt å slette G-en. Jeg kan ikke se G-en i selve pressemeldingen fra Canon. Lenke til kommentar
runelars Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 kun sett info på den tyske cannon siden hittill, her står også info om de nye kompaktmodellene : http://www.canon.de/About_Us/News/Consumer...PageID=345230#1 Lenke til kommentar
opsahle Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 merkelig.. spek sier 77 mm filtre mens på bildet ser det ut om det er 67 mm... Lenke til kommentar
Kjetil-H Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Canon EF-S 17-55 mm F2.8G IS specifications:[...] Lurer litt på 'G' betegnelsen i navnet.. er det ny standard for EF-S objektiver? 5641076[/snapback] Sannsynligvis har man brukt de tekniske spesifikasjonene fra et Nikon-objektiv som mal, og glemt å slette G-en. Jeg kan ikke se G-en i selve pressemeldingen fra Canon. 5641935[/snapback] Jeg lurte også på dette, da det også forekommer i tabellen over spesifikasjoner i nyhetssaken på dpreview.com: http://www.dpreview.com/news/0602/06022113...efs1755f28g.asp (Samt filnavnet til saken, ser jeg når jeg limer inn linken) Mvh Kjetil Høiby Lenke til kommentar
nomorebs Skrevet 1. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2006 Jeg tok nok litt feil ang. pris på ef-s 17-55.. (foreløpig ihvertfall - mulig den synker endel) http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=34994 Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 2. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2006 Jeg tok nok litt feil ang. pris på ef-s 17-55.. (foreløpig ihvertfall - mulig den synker endel) http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=34994 5686046[/snapback] Kjøtthuene har jo prestert å kalle det for ett "L"-objektiv... Lenke til kommentar
