Overklokking av AMD64 3200+ Winchester
Lurer på hva jeg kan klokke den her til med boxed kjøler?
Har følgende hardware :
HK : DFI Lanparty nforce4 ultra UT-D
RAM : 1024MB Kingston HyperX 2x512mb (2-2-2-5-1)
CPU : AMD64 3200+ "Winchester"
Hva kan jeg bytte på osv i BIOS?
Er HELT blank når det gjelder klokking i BIOS!
Alle innlegg tas imot med takk!
EDIT: Vil gjerne ha KONKRETE innstillinger jeg skal bytte på i BIOS :>
Endret av sycho
Hvis du fikk blåskjerm med 210 Mhz på FSB, så har du ikke et godt utgangspunkt for å overklokke... :roll: Jeg er langt fra noen ekspert på å overklokke AMD 64, men dette er noen greie holdepunkter, tror jeg:
1. pass på at PCI-bussen forblir på 33 MHz
2. har du satt minnet til 333 Mhz, slik at du ikke overklokker minnet likt med CPU?
3. hev latency´en på minnet til 2.5-3-3-10, til du er ferdig med å teste overklokkingspotensialet til CPU
3. har du satt HT ned til 4x eller lavere, slik at du ikke overklokker chipsettet?
Dro til med 2.4 ghz siden 2.35 funket. Men etter dette vil ikke maskinen fungere selv med 2.0 ghz som er stock. Alle bios instillinger er resetta. Eneste måten maskinen starter på er ved å trykke F8 og Katalog DCer elns (win2000) Noen som vet hva jeg kan gjøre?
EDIT: Kommer inn i windows, men den klikker før alle prosessene er loaded. Har reparert win2000 med cden, fixet boot (fixboot) og mbr (fixmbr) i gjenopprettingskonsollen.
Ingen som vet? Orker ikke formatere før jeg kjøper barebone :p
Den starter kun i Gjenoprettingsmodus av Katalogtjenester (DCer) elns!
NOEN MÅ JO VITE NOE?
Endret av sycho
Overklokking gjør du på eget ansvar. Det vil si at det er ditt ansvar å skaffe deg all nødvendig informasjon. Prøving og feiling er en del av prosessen, og nå har du feilet.
Det kan være mange grunner til at overklokking går feil. Synd for deg at det gikk galt. Håper du klarer å fikse det.
1000->800 200-250 166 1.55V ram voltage high
800-> 600 250-300 133
240x10(800)async
disable coolnquit
disable clock spectrum
settT2 senere T1 på ram
øk 0.25 volt for hver 10 HTT/fsb så senk senere
med riktig kjøler og ikke mer en 4 steps før god testing på 20-30% oc
Endret av pizzafordi
