Micro80 Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Hei! Jeg kjører MS Windows 2003 Server. Har dette av HW: Maskinvaren serveren er bygget opp av er som følger: Hovedkort: MSI K8D Master3-133-FA4R CPU: 2x AMD Opteron 250 Sata kontroller: HighPoint RocketRAID 2220 Minne: 12 x 512 Mb 400 MHz PSU: OCZ Powerstream 520 Watt Kjøleren: Cooler Master Hyper 6 CPU-Kjøler Case: Yeong Yang Server Cube - 0430BB Sata drev rammer: Chieftec drevramme,4 stk.S-ATA HDD, sort Er postet forresten under denne tråden som er ang. litt av problemet mitt. Nåværende temp uten særlig belastning er følgende: CPU1: 56 grader CPU2: 52 grader Case: 46 grader Jeg syns disse verdiene er høye så lurer på om jeg skal skifte. Kjører med 2 x 80 mm vifter i forkant, 92 mm i bakkant samme side mens 120 mm vifte over PSU. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 har du vifte på den cooler master kjøleren?? hvis ike, det er ikke uvanlig at passive kjøleløsninger ligger så høyt.. selv min 1800+ har 50 grader med vifte på load.. så 56 passivt er jo ikke så ille da.. evnetuelt kan du jo ta en titt på vifte til kjøleren.. evnetuelt en stillegående papst eller silenx? //Sweet™ Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg har Papst 80 mm med 12 db.Hadde lurt på hvor varme de hadde blitt uten vidtene... Tør ikke prøve da. Litt dyre cpu'er til det. Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 lenge siden du satte det opp? sjekka at kjørleren fortsatt har ordentlig kontakt? eventuelt prød og sette på, på nytt. kan hende det er noe der, men bare en tanke. Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Har att dem av og satt dem på igjen etter ny runde med teknisk sprit og pasta. Like varm. Arg... Lenke til kommentar
