Problem: MSI KT3 Ultra Aru (MS6380E)
oddber
Jeg har problemer med å få maskina til å gå igjen etter at
den plutselig restartet etter å ha avsluttet et spill (Kyodai).
Maskina er som følger satt opp med:
Hovedkort: MSI KT3 Ultra Aru med Raid og USB2
CPU: Athlon XP1800+
Grafikkort: MSI 64MB G4MX460-VTP (MS8867)
Minne: TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
Kabinett:Chieftec Dragon DX-01B-D
Hovedkortet ble sendt inn til PSdata, hvor de ikke kunne
finne noen feil etter å ha testet det.
Maskina gikk fint i 2 uker før dette inntraff og jeg har prøvd
å bytte grafikkort (Matrox G40), CPU (Duron 800MHz), og minne
brikke (PC2700 256MB DDR-DIMM CL2.5) Maskina startet opp normalt
etter å ha byttet ut CPUen men det varte bare noen timer og et par
kontrollerte restarter med den installerte Win XP og siden kommer
den ikke lenger enn til pålogginga i XP før den restarter av seg selv.
Har prøvd å installere Windows XP Pro og Windows 2000 Pro på ren harddisk
men når jeg kommer til lisensbeskrivelsen og jeg trykker F8tasten
så restarter maskina og lenger er det ikke mulig å komme.
Håper noen har forslag på hva dette kan skyldes.
Har i dag klart å få installert Windows 98SE på en 10Gb. harddisk og det ser ut til å fungere normalt foreløpig. Prøvde så å oppgradere til Win2000Pro men da restarter den igjen på samme måte som tidligere.
[ Denne Melding var redigert av: oddber på 2002-09-20 12:32 ]
Quote:
oddber skrev (2002-09-19 12:11):
Takk for tipset men å resette biosen med jumperen på hovedkortet har jeg prøvd allerede.
Sånt problem har eg og opplevd med et abit bx133-raid kort og der var hovedkortet kaputt. Det som var problemet med kortet var at det ikke virket på standar setting som var 1000/133, Men det virket fint på 1000/100. Tror det er en plass i bios som heter loade fail-safe defaults. Prøv om du kan klokke cpu og minnet litt ned.
Jeg har hatt en del problemer med lyddriveren på dette kortet. Så lenge jeg kjører uten en WHQL-driver, så er det dessverre veldig ofte at maskinen låser seg. Prøv å laste ned en ny lyd-driver (det er ikke samme driver som på KTPro266a - den krasjer veldig ofte). http://www.msi.com.tw
En annen ting er at når FSB-en er høyere enn 146 Mhz så virker det som det går bra et par timer, så blir det slutt.
