Killer_DT Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Jeg fryser noe jævli på høyre hånden når jeg har sittet å spillt en stund. Og når hånden er kald går allt mye tregere! Det jeg tenkte er å legge inn "varmekabler" på innsiden av musen. Og det jeg lurer på er hva slags ledninger skal jeg bruke? Hadde også tenkt å bruke spenningen som musen får fra musen, hvor stor er denne spenningen? Og hvilke stoff kan bli varmet opp på denne spenningen? Vet dette er Far Fetch, men det jeg tror ikke det er blitt gjort før. Så dette er jo et interessant prosjekt vi kan lage! Lenke til kommentar
B|2bb3r Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Hva med heller å sikre deg at hånden din ikke dovner slik at du ikke får en kald arm. Eller benytte en ullarm på den hånden, eventuelt fingervanter. Sikkert mye bedre og enklere enn varmekabler. Skal du gjøre det så har du jo problemet med plast, som mus lages av, og varme. Det hender at plast smelter i varmen. Lenke til kommentar
kingkong Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Clas Ohlson selger element-tråd som du kan bruke, men du må nok sette deg godt inn i Ohms-lov før du prøver (for å kunne dimensjonere riktig. En vanlig PS/2 kontakt kan ikke levere mye strøm, og langtfra nok til at det blir noen merkbar varme. En USB kontakt kan belastes opp til 2.5 W som er betraktelig mer, men likevel for lite - så du må nok legge opp en ekstra ledning fra PSU'en. Plast leder heller ikke varme særlig godt, så det hadde nok vært en fordel med en mus av metall... Lenke til kommentar
Chronic Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Bruk en polvott, eller en hanske :smile: Lenke til kommentar
rLnd Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Varmluftsvifte stående vedsiden av musen? Når du begynner å fryse fyrer du opp! Eller lar den stå på svak varme hele tiden... Lenke til kommentar
Josef Minde Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Quote: Den 2002-09-19 10:23, skrev Killer_DT:Hadde også tenkt å bruke spenningen som musen får fra musen, hvor stor er denne spenningen? Spennende å se om det kommer et klart svar på dette spm. :smile: HVa bruker du musen til, egentlig??? Lenke til kommentar
erlber Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 For å bedre ledeevnen, kan du skru av plasten på toppen, ta et avtrykk av denne, for så å prøve å støpe en kopi i metall. :smile: Dette leder varme, men det er vel vanskelig å få varmet metallet så mye opp. Du kan også lage et nytt, for hånd, med et tynt ark av metal, som du kan prøve å forme ved å varme opp med en blåselampe. Lenke til kommentar
Pinhead Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 "Bruk lue" lærte vi på leirskolen med slagordet "bruk lue, varmen går ut fra hue". Dette var riktignok på begynnelsen av 90-tallet, men det er like sant nå som da. Lenke til kommentar
Folo Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 det er min ide!!! det tenkte jeg å gjøre for minst 7 - 8 år siden, men det har aldri blitt noe av det, får du til noe så må du bare gi beskjed, for da skal jeg og mekke... Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Hva med å "koble seg på" evt. gulvkabler. f.eks. fra badet. Lenke til kommentar
toredenstore Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Du kan prøve med et såkalt peltier element. Disse kan fåes i ganske små størrelser. De kan både kjøle å varme (alt etter hvordan vei du snur dem). De krver dog ganske mye strøm å dermed en ekstern strømkilde. Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Har akkurat samme problemet. Sitter og fryser på fingrene selv. Tror nok det beste forslaget var en varmevifte som sto på bordet. Uansett om varmen kommer innenfra musa, vil du kunne føle at du fryser på oversiden av hånda. Hvorfor ikke bare mekke deg din egen lille bordvarmer? Da får du det akkurat som du vil! Tror jeg skal gjøre det nå til vinteren. Ellers kan det kanskje ha noe å si hvordan du sitter. Blodsirkulasjon osv. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Killer_DT er du klar over at topicen er ganske syk... Hvis du tenker på det fra en seksuell side, altså "varm mus". Du kan jo alltid forvarme musa med gassbrenner før du bruker den :razz: _________________ | One Aim, The CHALLENGE ! | [ Denne Melding var redigert av: MrA| på 2002-09-19 21:56 ] Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Herregud for et emne... oppsøk lege! Friske mennesker skal ikke ha problemer med dette, med mindre dere sitter i et kaldt rom ? Min idealtemperatur er 23 grader, liker å ha det varmt, prøvd sette opp temp. på rommet litt ? mulig skrivebordet ditt er for høyt, da heves underarmen og du kan få klem på blodårene. Anyway, den tekniske biten: Du kan prøve bruke en motstandstråd som du får kjøpt på clas ohlson og legge inni, akkurat som en varmekabel. En annen mulighet er å bruke en eller flere motstander, prøv deg litt fram. 2-3 stk på 5 eller 10 watt skulle bli et bra utgangspunkt, så sant du har plass til dette inni musen. Her må du bare prøve deg fram på størrelse og wattstyrke. Bruk av peltier element er en dyr løsning. Det aller billigeste er vel å bruke en lyspære og legge inni.. men må ikke bli så varmt at plast smelter seff. En løsning for god varmefordeling er bruk av en mini vifte. En vifte blåser over en varm motstand og fordeler varm luft inni musen. Luft går ut via et "blowhole"...hehe Lenke til kommentar
j_j Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Du har dårlig blodsirkulasjon, det finnes medesin mot det.....men prøv føsrt naturlige urter som du for tak i hos helsekost butikker. Jeg har samme problem med føttene, enten er de glo varme eller fryser de. Quote: Den 2002-09-19 10:23, skrev Killer_DT:Jeg fryser noe jævli på høyre hånden når jeg har sittet å spillt en stund. Og når hånden er kald går allt mye tregere!Det jeg tenkte er å legge inn "varmekabler" på innsiden av musen. Og det jeg lurer på er hva slags ledninger skal jeg bruke? Hadde også tenkt å bruke spenningen som musen får fra musen, hvor stor er denne spenningen? Og hvilke stoff kan bli varmet opp på denne spenningen?Vet dette er Far Fetch, men det jeg tror ikke det er blitt gjort før. Så dette er jo et interessant prosjekt vi kan lage! Lenke til kommentar
miniPax Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Røyker du? Isåfall kan det være grunnen....røyking fører til dårlig blod sirkulasjon.... Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Hehe.. ser for meg en mus med BLOWHOLE og neonlys og alt stæsj! Lazercut Fan Guard og! HAH :smile: DET hadde vært noe det! Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Dette var jo interessant. Forbruket er jo et lite problem, men om du komponerer, eventuelt legger til to extra ledere ved musekabelen din, så får du ført frem ekstra 12v. Om du bruker lyspære forslaget nevnt tidligere, så går det jo veldig greit å trekke ut for eksempel 10W på et 0,6m2 kabelpar. Deretter kan du drille et mønster i oversiden på den solide delen av musa. 3mm bor i heftig mønster, og du har en effekt i tillegg :smile: . Effkekten på lyspæra kan du jo forske deg frem på, men pass deg for nedsmelting. Et skjold mot nedre del er kanskje en fordel? Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Haha.. han har sikkert trådløs mus. :smile: Lenke til kommentar
miniPax Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Sist jeg sjekket, var det +5V på PS2 utgangene...det du kan gjøre da, om du liker å modde, er å lodde av det beinet som leverer +5V fra HK til PS2, og lodde på en ledning som går fra +12V på PSU til riktig bein på PS2 utgangen, for å så legge inn en regulator i musen som tar den ned til +5V igjen. På denne måten kan du trekke både +12V og +5V i musen...dvs +12V til varmeelementer og kratige lys, og +5V til resten av musen. Og det uten å måtte legge opp en ekstra ledning på utsiden av mus-kabelen. Noen som er uenige/enige i denne framgangsmåten? EDIT: denne metoden kan vel også brukes til å modde tastaturet. _________________ Hello, I'm a signature virus. Copy me to your signature and help me spread. [ Denne Melding var redigert av: _StatuS_ på 2002-09-19 23:57 ] Lenke til kommentar
