komaake Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Hei... Pc'en min restarte seg etter ei litta stund har nett formatert men det hjalp ikkje:S:S Cpu'en ligger på rundt 50grader og systemtempraturen ligger på 30grader har det noe med det? AMD Sempro 1.8GHz ATi radeon 9550 nesten nytt NVIDIA nForce 2 ultra 400Chipset Based(Sockel A vist det kan hjelpe) 2 Maxstro (har bare ein i no)(gjekk ikkje annt og instalere Windows Xp Home Edition på den eg ikkje har i no) Probleme begynnte når eg satte i ei hardiskk til trur eg, for ettter det så har det alldrig funngert skikklig(vist det kan hjelpa) Pc'en restarte seg bare når eg er på msn og høre på Musikk med Windows mediaplayer eller vist eg spiller CS Bf2 O.L. av og til blir det det bare svart sjerm da må eg restarta med restart knappen. no når eg skriver dette tar det lang tid før det kommer det eg skriver:S:S kan det ha noe med att pc'en ligger inne med feil CPU?? takk på Forhand Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 (endret) 1.Det første du skal gjøre er å lese retningslinjene for bruk av forumet! 2.Pcen din er vel absolutt ikke sterk nok til bf2. 3.Slett alle drivere.. reinnstaler driverne.. kontroller at disk nr2 er satt som slave/cableselct Vis den er satt som cableselct.. så må du huske å sette disken uten os som nr 2 på kablen... 4. Hvorfor nevner du forskjellige specs på 3tråder som omhandler det samme?(putt allt inn i en tråd..) Endret 20. februar 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
lordlappy Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 4. Hvorfor nevner du forskjellige specs på 3tråder som omhandler det samme?(putt allt inn i en tråd..) 5636040[/snapback] han tror han kan legge ut flere specs slik at han får flere svar men det blir jo bare rot av slikt. han har bare kopiert problemet fra den andre specen og laget en ny en Lenke til kommentar
komaake Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2006 1.Det første du skal gjøre er å lese retningslinjene for bruk av forumet! 2.Pcen din er vel absolutt ikke sterk nok til bf2. 3.Slett alle drivere.. reinnstaler driverne.. kontroller at disk nr2 er satt som slave/cableselct Vis den er satt som cableselct.. så må du huske å sette disken uten os som nr 2 på kablen... 4. Hvorfor nevner du forskjellige specs på 3tråder som omhandler det samme?(putt allt inn i en tråd..) 5636040[/snapback] finns det prog som eg kan reinstalera alle driverene med??? Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Ett ord: Strømforskyner! Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 (endret) Er du for lat til å reinnstalere alle manuelt? Bare til å laste ned et programm som fjerner alle .reg filer, så gjør du sånn: 1. Slett alle drivere fra slett/legg til programmer 2. Kjør .reg fjerner programmet 3. Legg inn drivere igjen. Tar sikkert 30min.. eller noe Edit: Kan du følge tips 1 i den første posten min? #10: Blant andre ting regnes f. eks tre eller flere like tråder/innlegg som uønsket innhold (heretter referert til som "spam"), og kan føre til advarsler eller midlertidig/permanent utestengelse. Brukere som deltar i slike tråder kan straffes på lik linje med trådstarter. Ulovlig bumping er heller ikke tillatt og kan bli straffet på samme måte som spamKorte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter. Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smiles, eller innlegg som ikke inneholder annet enn smiley's. #3: Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upassende, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås. Et hvert forsøk på å omgå tre-ords-regelen på forumet vil også bli slått kraftig ned på. Ikke skriv dialekt heller. Dialekt hører 1800tallet til. Her skal det gå i Nynorsk/Bokmål, ikke noe annet! Endret 20. februar 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
lordlappy Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 (endret) her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=537577&hl= der sier du at du har klippet av 2 ledninger fra strømforsyneren trur det er problemet. skaff deg ny og kansje bedre strømforsyner kansje en 400W Endret 20. februar 2006 av lordlappy Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Stenges da trådstarter har flere tråder om samme emne. Lenke til kommentar
