Effektiv bruk av opperatorer
Jeg bruker Delphi:
Jeg ønsker å kunne skrive inn operatorer litt effektivt:
Tenkte først jeg kunne skrive
if iTest = (12 or 13 or 14 or 15) then
begin
//Gjøre det jeg skal
end
Men dette funket ikke. Finnes det noen bedre måte å gjøre det på enn denne:
if (iTest = 12) or (iTest = 13) or (iTest = 14) or (iTest = 15) then
begin
end
For den siste måten blir VELDIG inneffektiv for meg da jeg skal gjøre flere hunder sånne tester med hardcoding.
kan gjøres f.eks. slik:
if iTest in [12..15] then
begin
end;
vil du sjekke på flere intervall eller enkelttall ser det slik ut:
if iTest in [12..15, 17, 19..25] then
begin
//kommer du hit er iTest mellom 12 og 25, men ikke 16 eller 18...
end;
  • 2 uker senere...
begin
end;
begin
end;
5634636[/snapback]
Denne funket veldig bra til jeg skulle kjøre en test på et 4 siffret tall:
if iTest in[1010] then
begin
end;
Fikk da feilmelding at "Constant expression violates subrange bounds"
Hvordan løse dette?!?
Jepp, IN kan kun brukes for å teste om noe inngår i SET. Og Set kan bare inneholde Byte verdier.
Jeg pleier å bruke case, selv om det bare er snakk om ett valg:
case i of
0, 1, 2002, 2003:
 begin
 end;
end;
5682720[/snapback]
Men problemet blir jo da igjen at man ikke kan samle de sammen til en gruppe som man kunne gjøre med IN.
case i of
0..100, 2002, 2003:
 begin
 end;
end;
Tar alle verdier fra 0 til 100 samt 2002 og 2003. Jeg ser ingen forskjell fra IN.
Fungerer dette også med string og ikke bare integer?
jeg skulle ha hatt en måte å finne ut om en string var lik en hel haug med andre stringer.
som dette (bortsett fra at dette ikke funker):
if str = ['string', 'string', 'string', 'string'] then ...
Nei.
Jeg også har lenge ønsket noe lignende som i SQL, hvor man kan skrive lange lister med "in", men nei, i Delphi må du pent skrive opp alle stringverdier med likhetstegn og "or" i en "if" statement. Eneste som av og til kan gjøre livet lettere er å legge alle verdier i en array / TStringList og gå gjennom elementene for å finne om denne verdien ligger i listen, men det lønner seg bare hvis du har mange verdier. Fra og med Delphi 2005 har man "for s in <list>" statement som gjør det enda fortere å skrive slik array-scanning (du slipper å skrive for i:=0 to list.count-1)
