Medisinmannen Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Hei! Jeg har fått meg ny pc, og jeg har lagt merke til at den bråker som bare det. Derfor lurer jeg på hva det kan være. Jeg har 2 ider: Cpu- viften, eller Chipset. specs: LANPARTY UT nF4 SLI-D AMD Athlon 64 3700+ 2.2 Ghz BOXED Hiper Type-R strømforsyning 580W Sort - 18db Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM Thermaltake Tsunami Alu. Sort m/vindu - 2 vifter à 20db OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition XFX GeForce 7800GT eXtreme Zalman VF700-CU VGA Kjøler - 30db( denne viften har jeg stilt ned til 70%) Skulle egentlig ha thermaltake big typhoon, men den ble ikke instalert. Vis det er Chipset viften som lager støy, kan jeg skaffe meg en sann "Zalman Northbridge Kjøler" ? Er det nok? Her er hvor fort viftene går: Cpu: rundt 800 System: 1387 chipset: 2799 Takker for hjelp! Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Du kan prøve å sette fingeren bortpå chipset-kjøleren slik at den stopper. Bråker det ennå er det ikke den som er problemet Lenke til kommentar
Saykin Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 uhm ja, ikke hold den lenge for lenge da.. kan bli fort varm Lenke til kommentar
Tim Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Gjør ikke noe om du holder den lenge, chipset kjøler er ikke så viktig som CPU. Bare dytt pæra di inn i kabinettet, så hærer du fort hva som bråker:) Lenke til kommentar
Runar Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Tror jeg har samme problemet hvis det er Chipset vifta. MÅ jeg ha den? Fetteren min sa jeg ikke burde ta den bort. Og passer alle vifter til alle hovedkort? Tenker å kjøpe en ny fra komplett. Lenke til kommentar
kolla2k Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 LANPARTY kortene har veldige svake vifter. En kompis av meg hadde samme kort, han tok bare vekk vikten å satt på en kjøleribbe! Dette fungerer like bra! Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Vet ikke helt om zalman passiv kjøler kan brukes på det HK, pga avstand til skjermkort, kan være det går å "modifisere" zalman kjøleren med kapping av pinner om den ikke passer som original.. Andre syndere som kan være er vifte til skjermkort (heller garantert om den er original), Boxed kjøleren (også ganske sikkert), harddisk om den ikke har dempet oppheng, og vifter i kabinett (ikke stol blindt på tall fra produsent). Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg har tilnermet samme system som deg, og hos meg var det viften på skjermkortet (7800gt) som var den største støykilden. Forutenom det, hadde jeg også en forferdelig støyende 80mm i kabinettet, som jeg nappet ut og kastet, til fordel for en som var mye mindre hissig. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg er 100% sikker på at det er chipset vifta. Når jeg skrur av pc'en, og ser på viftene, ser jeg at alt bråket slutter når chipset vifta stopper. Det er en skarp, utrolig irriterende lyd. Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Jeg er 100% sikker på at det er chipset vifta.Når jeg skrur av pc'en, og ser på viftene, ser jeg at alt bråket slutter når chipset vifta stopper. Det er en skarp, utrolig irriterende lyd. 5643274[/snapback] Prøvd å redusere hastigheten på viften mens maskinen er på? Da merker du jo fort om det er den eller ei. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Den går, og det rare er at det hjelper å starte opp maskina en gang, så restarte. Da bråker den ikke og går helt normalt. Hvis jeg logger på første gangen jeg starter opp, forstetter den å nærmest "skurre". Den går også ujvent. Ser nesten ut som den får noen slags anfall. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Den går, og det rare er at det hjelper å starte opp maskina en gang, så restarte. Da bråker den ikke og går helt normalt.Hvis jeg logger på første gangen jeg starter opp, forstetter den å nærmest "skurre". Den går også ujvent. Ser nesten ut som den får noen slags anfall. 5643359[/snapback] Lignende problem har jeg også, hos meg har jeg sjekket skikkelig opp i det og det er viften på 7800GT. Virker som den går raskt om maskinen er for kald på samme måte som den går raskt når skjermkortet er varmt (under f.eks krevende spill). Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Hadde også et liknende problem, men hos meg var det chipset-vifta på et MSI K8N Platinum kort. Ulyden ble borte etter at jeg fikk støvesugd ut all dritten inni der. Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 tipper at det er chipset viften hos meg, og derfor lurer jeg på om det er nok med en Zalman passiv kjøler? Kjøler den greit nok? Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 (endret) Vifta på hovedkort eller vifta på 7800GT er mest sannsynlig det som bråker Edit: Tror det skal hold det ja, men har ingen erfaringer med det hovedkortet+Zalman kjøler. Endret 22. februar 2006 av tommy_89 Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 kikket litt på den passive kjøleren fra Zalman her forleden. Så at på komplett så var det enkelte merknader på høye temperaturer. Trur nok egentlig at kjøleren er helt ok, men bare dersom du har bra gjennomlufting i kabinettet. Dersom luftgjennomstrømningen er bra tror jeg ikke du skal bekymre deg for mye. Lenke til kommentar
kimen Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Nei tviler på at det er chipset fordi på mitt fatal1ty aa8xe så gikk min boxed kjøler på full peising å lyden på den vifta er utrolig høy:S er enda plaget med å stille den ned, noen sier at det går ann å stille ned vifta i bios men det har ikke hjulpet for min del, forsåvidt ikke noe program heller. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Ellers er SpeedFan genialt! Lenke til kommentar
