Richard87 Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Jeg holder pa og larer meg Java, har mye erfaring med Visual Basic, og halder pa og prover meg fram.. Kan noen vise hvordan du oversetter denne kode snutten til java? Dim Obj As Object'Et variablet object For Each Obj In Printers'Ga gjennom alle objectene i Printers If Obj.DeviceName = "Samsung" Then Set Printer = Obj 'Setter Printeren til en med navnet "Samsung" End If Next Printer.Print "Testing" 'Legger til noe tekst Printer.EndDoc 'Sender teksten til printer for utskrift 'Tusen takk pa forhand;) Lenke til kommentar
Frank2004 Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ja...ge-summary.html Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2006 hmm, det var litt invinklet for en noob som meg, noen som kan si meg hvordan jeg pa enklest mulig mate kan printe "Hallo" pa et nytt ark? Sa kan jeg ta det derfra liksom:D Lenke til kommentar
___ Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 hmm, det var litt invinklet for en noob som meg, noen som kan si meg hvordan jeg pa enklest mulig mate kan printe "Hallo" pa et nytt ark? Sa kan jeg ta det derfra liksom:D 5638581[/snapback] Hvis du syntes det så innviklet ut, er det kanskje et tegn på at printing kanskje ikke er rette stedet å begynne, hvis du vil lære deg Java. Linken du fikk var til Java Print Service API, noe som nok er litt vanskelig å sette seg inn i for en nybegynner. API-dokumentasjon er forøvrig noe du må lære deg å bruke uansett, da Denne linken er til brukerguiden for ovenfor nevnte API, og er kanskje lettere å bruke: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/.../JPSTOC.fm.html Werner Lenke til kommentar
Vasily Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 //Vet ikke om dette funker 100%, får hvertfall sendt en printjob.. //printDialog() gjør at du kan velge printer. //Har ikke printer på hybelen, så har ikke sett utskriften.. //En start er det for deg hvertfall... import java.awt.Graphics; import java.awt.print.*; public class Utskrift implements Printable{ public int print(Graphics g, PageFormat pageFormat, int pageIndex) throws PrinterException { if(pageIndex > 0){ return NO_SUCH_PAGE; } else{ g.drawString("Er det noe liv i printern?", (int)pageFormat.getImageableX(), (int)pageFormat.getImageableY()+5); return PAGE_EXISTS; } } public static void main(String[] args)throws Exception{ PrinterJob pj = PrinterJob.getPrinterJob(); pj.printDialog(); pj.setPrintable(new Utskrift()); System.out.println("Printjob-navn: "+pj.getJobName()); System.out.println("Hvem er det som printer: "+pj.getUserName()); pj.print(); System.exit(-1); } } Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 (endret) hvordan kan jeg lage ett nytt Graphics object? jeg far bare feilmeldingen "Object is abstract and cannot be inheritanced" eller noe sant... Noen som vet om en utrolig god tutorial pa Java? Endret 21. februar 2006 av Richard87 Lenke til kommentar
Vasily Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 paste koden din... http://javaalmanac.com http://www.javaworld.com Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 (endret) package javaapplication2; import com.sun.org.apache.bcel.internal.generic.GETFIELD; import java.awt.Color; import java.awt.Font; import java.awt.FontMetrics; import java.awt.Graphics; import java.awt.Image; import java.awt.Rectangle; import java.awt.Shape; import java.awt.image.ImageObserver; import java.awt.print.PrinterException; import java.text.AttributedCharacterIterator; import javaapplication2.Utskrift; public class Main { /** Creates a new instance of Main */ public Main() { } /** * @param args the command line arguments */ public static void main(String[] args) throws PrinterException { Graphics GF =new Graphics();// her komme feilen.. java.awt.Graphics is abstract; cannot be instantiated Utskrift PR = new Utskrift(); java.awt.print.PageFormat PF = new java.awt.print.PageFormat(); PR.print(GF, PF, 0); } } Endret 22. februar 2006 av Richard87 Lenke til kommentar
OJodd Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Det hele er en smule mer komplisert en dette.. Javas printer API er for å si det mildt, VELDIG komplekst. For å skrive ut Utskriftobjektet ditt med standard skriver: PrinterJob pj = PrinterJob.getPrinterJob(); //usikker på om dette trengs... PageFormat pageFormat = pj.defaultPage(); //sett opp sideformatet Paper paper = pageFormat.getPaper(); //finn papirkilden final double PAPER_MARGIN = 0.25 * 72, //marginer. PAPER_WIDTH = paper.getWidth(), //bredde PAPER_HEIGHT = paper.getHeight(); //høyde paper.setSize( /sett størrelse på arket PAPER_WIDTH - (2 * PAPER_MARGIN), PAPER_HEIGHT - (2 * PAPER_MARGIN)); paper.setImageableArea( //sett opp skrivbart område PAPER_MARGIN, PAPER_MARGIN, PAPER_WIDTH - (2 * PAPER_MARGIN), PAPER_HEIGHT - (2 * PAPER_MARGIN)); pageFormat.setPaper(paper); //sett papirkilde på sideformatet pageFormat.setOrientation(PageFormat.PORTRAIT);//vi ønsker å skriveut portrettark PrintRequestAttributeSet pras; pras = new HashPrintRequestAttributeSet(); //attributter for utskriften pras.add(new Copies(1) ); //vi skriver ut i en kopi pras.add(Sides.ONE_SIDED); //ensidig pj.setPrintable(utskriftobjektet,pageFormat); pj.print(pras); Dette var litt kjapp klipping og liming fra et prosjekt jeg gjorde for 2 år siden, håper det hjelper deg! PS. Som nevnt tidligere er kanskje ikke utskrifter det aller letteste man kan begynne med i Java... Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 hva bruker jeg i 'utskriftobjektet'? og hvordan lager jeg et Graphics object? Lenke til kommentar
OJodd Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 (endret) Utskriftsobjektet er klassen Uskrift som beskrevet tidligere av Vasily. Det er objektet PrintJob som sørger for å opprette Graphicsobjektet du trenger. Det kan alternativt virke om du bruker ImageIcon, (metodene ImageIcon.getImage().getGraphics() ).. men jeg tror du trenger PrintJob for å få utskrift til å fungere... edit: skriveleif Endret 24. februar 2006 av OJodd Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2006 Jeg far det ikke til:( package javaapplication2; import com.sun.org.apache.bcel.internal.generic.GETFIELD; import java.awt.Color; import java.awt.Font; import java.awt.FontMetrics; import java.awt.Graphics; import java.awt.Image; import java.awt.Rectangle; import java.awt.Shape; import java.awt.image.ImageObserver; import java.awt.print.PrinterException; import java.text.AttributedCharacterIterator; import javaapplication2.Utskrift; public class Main { /** Creates a new instance of Main */ public Main() { } /** * @param args the command line arguments */ public static void main(String[] args) throws PrinterException { //Graphics GF =new Graphics(); // her komme feilen.. variable GF might not have been initialized // TODO code application logic here Utskrift PR = new Utskrift(); java.awt.print.PageFormat PF = new java.awt.print.PageFormat(); PR.print("Et eller annet", PF, 0); } Hva ma jeg butte "ett ellet annet til for og kunne skrive ut noe? Lenke til kommentar
OJodd Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 Ok.. dette blir litt vanskelig å forklare uten å faktisk GJØRE hele greia for deg, og da vil du fortsatt ikke forstå det.. slik er hvertfall jeg.. Gå hit: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/.../JPSTOC.fm.html Da er det bare å begynne lesingen. Lenke til kommentar
