Timmii Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Har ett problem som enten er relatert til Minne feil, HK feil eller sammarbeid mellom minne og HK. Problemet er at hver gang jeg skal spille World Of Warcraft, så for jeg Error 132. Litt random når jeg for det egentlig, men viss jeg skulle tippe så får jeg rundt 20-30 slike hver dag. Har googlet litt på det og lest på forums. Mange vill vell si at slike errors er umulig å si konkrete svar på, gidder ikke gå inn på hvordan error det er, de som har opplevd det før vet det vell. Saken er at jeg vill prøve å klokke ned rammen min. Der jeg har fått tips om å sette ned CAS fra 3.0 til 2.5. Ble sagt at jeg kan gjøre det i BIOS, men kan ikke si at jeg finner det. Har though ett " optimized " og Safe " option i BIOS, hva tilsvarer dette ? Trenger hjelp til hvor jeg finner dette eventuelt sette BIOS til " Safe Mode " eller om noen har erfart problemet selv og har en annen problemløsning på det Takker for alle svar :> Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Du klokker ikke ned minnet, du klokker det opp ved å gå ned på cas Har du cas 3 minnebrikker så er det som regel value-ram, og disse kan bli meget ustabile om du setter ned cas. Lenke til kommentar
Timmii Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2006 Har Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 2048MB 2 brikker - SÅ du annbefaler ikke å sette ned CAS ? Jeg kan ikke skade dem viss jeg prøver ? Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Jeg tviler på at du vil løse problemet ditt ved å senke cas på minnebrikken. Skal du senke cas så må du kanskje også øke volten for at minnebrikkene skal klare en lavere timing og det kan også medføre ustabiliteter. Du kan ta en titt på denne linken, kanskje det kan hjelpe: Blizzard Technical Support Issues "Error #132" Lenke til kommentar
Timmii Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2006 (endret) Har lest den :> Men jeg kan ikke risikere å skade minne brikken ved å bare senke CAS ? Endret 20. februar 2006 av Timmii Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Brikken vil ikke ta noe skade, men systemet kan bli veldig ustabilt. Lenke til kommentar
SMR Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 låner topicen din ang dette.... kan man f.eks kjøpe minne med høyere frekvens og cas, for så å sette ned begge 2 fra f.eks pc4000 cas 3 til pc3200 cas 2? Lenke til kommentar
