En linje som går nesten på 100mbit...?
Av en eller annen grunn så blir nettet veldig ustabilt på 100mbit... det kommer hele tiden melding om connected... discontected... osv...
Når jeg skrur den ned til 10mbit så går det bra...
Er det noe program eller et eller annet som gjør at jeg kan prøve å kjøre i 50mbit? eller noe?
Hvilken kabelen mener du da, det er ikke TP kabelen iallefall, for de andre som er her har samme problemet... men det er stor sansynelighet at den "hovedkabelen" under jorda er mest egnet for 10mbit... men jeg tror det er potensiale der, så spørsmålet er hvordan man kan få utnyttet de.
Jeg har ingen router eller switch her, kablen går rett til veggen... cat5 patchable...
Altså, hvis jeg tar auto detect så tror maskinen at det er en 100mbit linje, men så blir den diconected hele tiden fordi det ikke kommer nok data, eller noe sånt... er ikke sikker på hvorfor egentlig.
Men som sagt så går det bra når jeg setter den ned til 10mbit.
Du må nesten komme med litt mere fakta sånn at vi nettversk guruer kan forstå hva det er du prater om!!
Har du 100MBit linge inn til huset??
Hvordan har du koblet opp nettverket!
Har du lenger enn 100m TP kabel??
Har du testet med en ny TP kabel, ferdig terminert, Cat5. Få tak i en STP kabel om nødvendig, du kan ha mye støy i huset.
Tåler ikke mekanisk støy, og fluorisert lys (lysrør)
Kom med litt info, så skal dette fint løses.
Dårlig TP kabel har akkurat de symptomene du beskriver!!
