3G kort Netcom - driver-trøbbel global mobility
Netcoms 3G kort fungerer stort sett greit, men har noen problemer med oppsettet på pc'en ser det ut til. Etter å ha installert Global mobility Manager programmet og restarter maskinen så fungerer det ihvertfall bra.
Problemet er når jeg så slår av maskinen og skal prøve igjen neste dag. Jeg setter inn 3G kortet som vanlig, men da popper det opp en boks nede i høyre hjørnet som sier at den leter etter driverne.... Jeg må da altså sette i installasjons cd'en igjen å installere driverne på nytt for så å restarte maskinen igjen for at 3g kortet skal virke...
Hva er det som forårsaker dette? hvorfor flushes/slettes disse driverne hver gang jeg slår av maskinen. Det skal sies at dette er en jobb pc som blir oppdatert med diverse ting gjennom netverket på jobb fra tid til annen.. Kan dette være et problem..Er det noen setting som kan settes for at drivere som legges inn ikke skal slettes?
