Nauz Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) Hei, sitter her nå og skal snart reise på lan. og det har seg slik at cpu en min har underklokka seg fra 2.01ghz (som var standar) til 1.75ghz. altså ligger cpu en på ca 2000+ i stede for 2600+...det er en god stund siden dette skjedde, men pga jeg ikke har spilt noe osv å har jeg ikke giddi og klokka den opp, så tenkte å gjøre det nå. Hardware: -hk: MSI kt6v series - cpu: Amd athlon xp 2600+ thoroughbred - ram: 2stk Crucial pc 2700 ddr-dimm 512mb cl2,5 6ns unbuffered 2,5v Har veldig veldig liten erfaring med overklokking(er så og si helt blank). så jeg trenger virkelig hjelp! slik det ser ut i biosen: -cpu fsb klokk: 140mhz. -cpu ratio: automatisk. - vcore: automatisk. så hvordan burde jeg stille det inn slik at den når 2.0ghz.. har 0 med peiling. har bare lest en oz tråd på overklokker.no for en stund tilbake... Endret 19. februar 2006 av mr.nauz Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 hmm den har vel 12 i multiplier den.. multiplier er det som ganges med FSB for og få CPU hastigheten. sett FSB til 166 du la alt annet være som det er, da skal den igjen gå på 2 ghz pass på varme bare.. noen cpu underklokker seg selv pga varme utvikling Mvh Sweet og lykke til. Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) hmm den har vel 12 i multiplier den.. multiplier er det som ganges med FSB for og få CPU hastigheten. sett FSB til 166 du la alt annet være som det er, da skal den igjen gå på 2 ghz pass på varme bare.. noen cpu underklokker seg selv pga varme utvikling Mvh Sweet og lykke til. 5630670[/snapback] da var det i box og den ligger på 2600+ igjen, takk for hjelpen! har foresten en ganske dårlig cpu kjøler, eller det vil si en standar en som fulgte med cpu, så etter 3 min nå ligger cpu en på 47 grader i idle. noe som ikke er så værst for pc en min. men ca når begynner det å bli "farlig varm"? er det 60 grader +? Endret 19. februar 2006 av mr.nauz Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 60 grader pluss ja.. helst ikke så mye over der men bra at det funka Lenke til kommentar
