seffe Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Har satt opp et nettverk via strømkablene. Fungerer fint. Kjører musikk, video fra en ekstern harddisk i kjelleren uten hakking/lagging på bærbarpc hvor som helst i huset. Internett går også som en drøm. Venter på en 20Mbits linje og lurer på hvor mange Mbits jeg kan tyne ut perifert i huset. Hvordan måler jeg hastigheten på et punkt. Mener det er et prog. i winxp hvor man kan se på en grafe hastigheten i prosent i forhold til opptimal hastighet. Noen ideer? Takk igjen. Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 I XP, trykk Shift+Ctrl+Esc, velg deretter "Nettverk". Der er det en graf som viser hvor mange % av total kapasitet som brukes. Lenke til kommentar
seffe Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Thats the way. Takker Lenke til kommentar
lordlappy Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) for å finne hastighet på nettverket kan du for eksempel gå på denne linken http://www.itavisen.no/services/speedometer/index.php finnes sikkert noen speedometer som er bedre Endret 19. februar 2006 av lordlappy Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 lordlappy: Han skal måle hastigheten lokalt i huset, ITavisen tester bare farten på nettlinjen. Lenke til kommentar
lordlappy Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) ok srry tenkte litt feil der Endret 19. februar 2006 av lordlappy Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Eller hvis du skal teste hvor mye du klarer å pushe gjennom nettverket kan du sette opp en ftp server og sende over en fil mens du følger med på overføringshastigheten. I tillegg kan du bruke DU Meter(bruk google ) Som vil gi deg en fin graf over hastighet langs en tids akse. Da får du i hvertfall en liten oversikt om hastigheten går opp og ned osv. Lenke til kommentar
