Problemer med nettverk.
Hei
Var borte hos noen kamerater og linket i helgen. Vi var sju pcer på en switch. Problemmet var at noen ikke ble funnet av alle. Person en fant alle på nettverket men ingen kunne finne han. Person to fant bare 3-4 stykk mens alle fant han. Person tre hadde samme problem som nummer to. Alle de som hadde problemmer hadde kjøpt nettverkskort på biltema:(. Alle maskinene kjørte windows 98 untenom en som hadde windows xp. Vi skjekka at alle hadde samme arbeidsgruppe. Alle adressene var satt riktig opp på alle pcene. Det vi ikke vet er hva primær nettverkspåloging var på xp maskinen eller hadde de fleste klient for microsoft nettverk mens noen mente de burde bruke familiepåloging. Har dette noe å si for om de finner hverandre? Lurer på hva som var galt siden det ble ganske kjedelig for han som ingen fant! Noen som har noen om noe vi kan ha gjort galt?? Hadde vert greit med litt hjelp her.
gå i dos å ping IP til alle, se at det fungerer.
sørg for at fildeling er aktivert på alle maskinene.
deler du ikke noe, kan det være at du ikke vises.
pass på at ingen er koblet til uplinken i switchen.
lek og lær...
har ikke noe erfaring med biltema nettverkskort..men de skal vel funke de og??
_________________
Den menneskelige hjerne fungerer
ikke raskere enn de tregeste hjernecellene, regelmessig inntak av alkohol hjelper til med å fjerne de svakere hjernecellene, som igjen gjør at hjernen blir et raskere og mer effektivt organ.
[ Denne Melding var redigert av: Folo på 2002-09-19 00:41 ]
Quote:
Den 2002-09-19 08:17, skrev trondbue:
Når jeg prøvde å pinge person en (han som ingen fant) fikk jeg forespørsel avbrutt. Alle delte filer og var tilkoblet fra port 1-7.
Prøv å pinge 127.0.0.1 (loopback adresse) når du sitter på hans maskin. Hvis du da ikke får svar har du et driverproblem på maskinen. Løs dette før du begynner å se på tcp-ip.
Hvis du får pinget 127.0.0.1:
Sitt på maskinen til person 1. Ping hans egen ip-adresse. Hvis du da ikke får svar er det problemer med tcp-ip oppsettet. Prøv å fjerne tcp-ip og reinstallere (opplevde dette mye med win95/98)
Får du svar er det kabel/switcheproblem. (kan ha koblet til uplink, mulig du på slå over en dip-switch for denne eller omprogrammere porten.)
Hvis dere ikke fikk kontakt med hverandre(ved hjelp av ping) så er det sansyndligvis noe som er feil satt opp. Men det at alle ikke finner alle med en gang er ikke uvandlig, da wins som kjendt ikke er av den raskeste typen.
EDIT:EDIT: tidlig på morran
_________________
Prøv FreeBSD :wink:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Civilix på 2002-09-19 08:40 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Civilix på 2002-09-19 08:41 ]
Quote:
Den 2002-09-19 08:43, skrev ueland85:
husk på at win98 og xp mobber hverandre..konsenkvensene blir at winNT og 9x ikke finnner hverandre :smile:
lager mye køddd....sett en win98 maskin med ip 192.18.0.1 til å være nettverks server.
eller sett opp faste ip`er på alle
192.168.0.1 - 192.168.0.7
Problemet er ikke med IP-adresesr, men med netbios protokollen (Windows fildeling). Unngå å bruke windows-fildeling (bruk DC som jeg skrev over her... anbefaler bruk av opendcd og DC++, de har ikke jeg hatt noe problemer med, samtidig opendcd krever nesten ingenting av systemet i motsetning til NeoModus DC HUB...)
Å bruke ip adresse 111.111.111.111 er bare tull!! Dette er en public adresse og kan lage mye rot på nettet om noen er koblet til det!!
Bruk en av de gitte private adresse scopene!!
10.0.0.1 - 10.255.255.254 ---- 255.0.0.0
172.16.0.1 - 172.31.255.254 ---- 255.255.0.0
192.168.0.1 - 192.168.255.254 ---- 255.255.255.0
Kjør for all del på samme serie!!
Om noen bruker XP og f.eks. har et lenger maskinavn en 8 tegn så vil ingen som kjører Win 9x platform finne den maskinen! Samme med maskinbeskrivelse den kan være et vist antall!! Om den er for lang vil ingen finne den maskinen!
Det er en fordel om alle legger inn de samme protokollene, så det ikke er noen som kjører det ene og noen som kjører det andre!
Samme arbeidsgruppe er og å foretrekke! Ikke for langt navn, da sliter Win 9x
En Win 9x plattfolm kjører fint sammen med en Win NT platform, det er jo derfor vi har nettverskprotokoller. XP og Win 98 hater ikke hverandre, det er ikke mulig om det er noen som tror det, så har de for dårlige nettverkskunskaper!
Det er også viktig å tenke på om alle kan kjøre full duplex! Om ikke alle kan det, så må alle la være å kjøre det. Det er kun en Switch som kan kjøre full duplex, hub'er kan ikke det!
Kan ikke finne noe mere enn dette enda, men du får se om det hjelper
Ping er en genial oppfinnelse!! Bruk den! Som sagt før skjekk loopback om den fungerer, gjør den det er det ikke nettverkskortet som er problemet!
_________________
AMD Athlon XP 1800+
ASUS A7V8X (KT400, GBit LAN, AGP 8X, S-ATA, FireWire, USB 2 ...) :grin:
512 DDR (PC2700 @ 1 brikke)
MSI GeForce4 TI 4200 64 @ 300,594 :grin:
Wester Digital 120G :grin:
IBM 60GB & 40GB :sad:
[ Denne Melding var redigert av: Chief på 2002-09-20 13:03 ]
Bare ett par spørsmål:
sjekket dere kabelen eventuelt byttet den med en annen?
testet dere maskinen med neste ledige IP addresse?
Pinget dere Loopback (127.0.0.1)?
Testet dere en annen port på switchen?
og et litet tips bruk samme påloggings type neste gang (Microsoft familie pålogging ettersom dere ikke hadde noe domene kontroller)
(man skal alltid sjekke den fysiske delen av nettverket først) :smile:
PS: er enig med att du må bruke private range på IP addressene.
[ Denne Melding var redigert av: DjSlayer på 2002-09-20 13:36 ]
Quote:
Den 2002-09-19 13:05, skrev laaknor:
?? fildeling. Netbios håndterer da datamaskinnavnet...
Quote:
Den 2002-09-20 13:01, skrev Chief:
Dette har jeg aldri opplevd. Har selv et maskinnavn med 10tegn, (Nå kjører jeg riktignok win2k, men det burde være det samme) og win9x maskiner finner meg hvis man bare setter det riktig opp...
Innebygget brannmur i XP må settes på manuelt, og på hvert nettversktilkobling!!
For øvrig er jeg ikke sikker på om det var 8 tegn i maskinnavn, men det er iallfall en begrensning i Win 9x, som ikke er i NT!!
Men jeg er nesten sikker på at dette skyldes dårlig TP kabel! Så test med annen kabel!
Stemmer det med fysisk laget, alle som har kjenskap til OSI modellen, kan dette med feilsøking!
1. kabling, hub (bytt kable)
2. nettverskortet, switch (ping 127.0.0.1, bytt port, slå av og på switch for å slette MAC tabell
3. IP (ping alle brukere skjekk instillinger)
For at ta det du kan feilsøke på!
Ikke bruk familiepålogging, dette er beregnet for maskiner uten nettverk, bruk microsoft et eller annet!!
