"sparkel" for plastikk - fylle igjen hull
Hei, tenkte jeg skulle prøve å bygge inn Xboxen min inni en gammel paraboltuner,
og på bildet som dere ser her kor cardslotene er, så håpte jeg at jeg kunne fylle igjen hulla, sparkle dem på et vis, og så pusse over det og lage nye hull til kontrollerport og usb.
Det er da hvilket produkt jeg skal bruke for å tette igjen hull i plastikk jeg lurer på, om noen av dere vet hva som trengs. Skulle gjerne fått tettet igjen noen utganger på baksiden og.
3 mm er nok det.
Glassfibersparkel er det samme som jeg nevnte tidligere, men den du kjøper ferdig på boks (ihvertfall den billige fra Biltema) kan bli tørr og sprekke etter hvert.
Hvis du derimot lager den fra bunn av (polyester + herder + talkum, alt finnes på Biltema) blir den god of fin, men krever at du har har blandet og jobbet med polyester før (f.eks ved støping av båt).
Epoxy eller stål-epoxy fungerer nok fint det også, og er lettere å arbeide med. Er nok dette kameraten din foreslår.
Uansett hvilken måte du bruker må du pusse fint og lakke over etterpå. :)
