lokeland Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) Skal lodde av MOSFET'sene på PSUen min og lurer derfor på om jeg burde bruke avloddingslisse eller en tinnsuger? Skal lage en viftestyring etter nordichardware sin guide og lurer på hvor mange ohm et potmeter til viftestyring burde være på? Skal bestille fra futurlec.com! Demper 1k vifta helt ned? Og hva med 5k, er det greit for å kunne "dimme" vifta helt ned? Og kan jeg bruke samme teknikk som viftestyring (voltregulator, mostander, potmeter) til lyskontroll for kalde katoder? Edit: Nå som jeg har blitt såpass interessert i elektronikk kan jeg vel drite i å kjøpe et svindyrt relè til pumpa mi. Hvordan lager jeg det enklest mulig selv, hva trenger jeg og kan jeg få det jeg trenger på futurlec? Endret 19. februar 2006 av Glisevask Lenke til kommentar
trillebår Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Jeg synes tinnpumpe er enklere å bruke, men loddelisse funker fint det og.. Du må nesten prøve deg frem, men begge metoder gjør jo det de skal, nemlig fjerne loddetinnet.. Hvis du kobler potmeteret mot jord har det ikke så mye å si hvor stort det er, 5k funker sikkert fint.. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Om du mener en tinnsuger er enklere så får jeg bare kjøpe en og teste! Funker det ikke tilfredstillende nok kan jeg alltids kjøpe litt loddelisse. Jeg tror jeg kjøper et potmeter på 5k også har jeg av/på-bryter for å slå viftene helt av. Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Personlig foretrekker jeg loddelisse for avlodding, har tinnsuger og men syntes ofte at denne ikke suger nok tinn til seg til at komponenten blir helt fri... Minuset med loddelisse er at hvis man tar seg litt dårlig tid og f.eks. røkker til loddelissen etter at tinnet har stivnet så risikerer man å dra med seg deler av loddebanene... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Noe av det mest geniale er de derre loddeboltene som jeg ikke husker navnet på. Hul i spissen og koblet til en sugemotor som suger loddetinnet inn i et filter. Da suger man opp alt tinnet, selv gjennom hullene i flerlagskort. Vi fikk alltid masse kjeft på solen for at ingen gadd å tømme filtrene. Lenke til kommentar
spyro Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) Skal lodde av MOSFET'sene på PSUen min og lurer derfor på om jeg burde bruke avloddingslisse eller en tinnsuger? Skal lage en viftestyring etter nordichardware sin guide og lurer på hvor mange ohm et potmeter til viftestyring burde være på? Skal bestille fra futurlec.com! Demper 1k vifta helt ned? Og hva med 5k, er det greit for å kunne "dimme" vifta helt ned? Og kan jeg bruke samme teknikk som viftestyring (voltregulator, mostander, potmeter) til lyskontroll for kalde katoder? Edit: Nå som jeg har blitt såpass interessert i elektronikk kan jeg vel drite i å kjøpe et svindyrt relè til pumpa mi. Hvordan lager jeg det enklest mulig selv, hva trenger jeg og kan jeg få det jeg trenger på futurlec? 5629254[/snapback] 100 ohm holder lenge... Og jeg ville nok valgt tinnsuger, kjøpte en slik lisse, den sugde ikke til seg alt tinnet, men det kan hende at det var et litt vanskelig sted da men.... Jeg skal i hvert fall kjøpe en slik tinnsuger Endret 19. februar 2006 av spyro Lenke til kommentar
spyro Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Og en ting til, om du har mekk der du bor kjøper du det heller der enn på biltema, ca halv pris Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Og "mekk" er hvafforno? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Loddelisser er best! Jeg har prøvd loddsuger som var montert på loddebolten, og den tok ingenting! Loddelisser er det beste, eneste er at loddelissa blir så varm og fort oppbrukt. Lenke til kommentar
spyro Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 (endret) Og "mekk" er hvafforno? 5630894[/snapback] Mekk er en butikk. Og den tinnsugeren på den loddebolteme var kanskje full? eller tettt? Endret 19. februar 2006 av spyro Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Og "mekk" er hvafforno? 5630894[/snapback] Mekk er en butikk. Og den tinnsugeren på den loddebolteme var kanskje full? eller tettt? 5630996[/snapback] Nope, eneste som evt va galt med den. Var at den var gammel Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 spyro: På mine pabst vifter, vil ikke 100 Ohm senke spenningen ned til mer enn 7V. Men uansett skal det vel gå an å få tak i potmetere som har en bryter funksjon mot slutten? Dette vil vel være den beste løsningen. Glisevask: Tror egentlig ikke du kan styre lyset i kaldkatode rørene, nå er jeg ikke helt sikker, men jeg trodde disse rørene var fyllt med gass, som trenger en spesifik spenning for å antenne. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Når jeg tenker på lysstyringen tenker jeg på å kontrollere volten som inverteren får! Det er jo fullt mulig å kontrollere kalde katoder. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Når jeg tenker på lysstyringen tenker jeg på å kontrollere volten som inverteren får! Det er jo fullt mulig å kontrollere kalde katoder. 5631148[/snapback] Ok, da er det sikkert jeg som tenker feil, har sikkert blanda det med Neon Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Tinnsugeren er fin til å "grovfjerne" tinn, mens loddelissa er best om man faktisk har planer om å få bort alt loddetinnet så det blir mulig å fjerne komponentet. Lenke til kommentar
spyro Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 spyro: På mine pabst vifter, vil ikke 100 Ohm senke spenningen ned til mer enn 7V. Men uansett skal det vel gå an å få tak i potmetere som har en bryter funksjon mot slutten? Dette vil vel være den beste løsningen. Glisevask: Tror egentlig ikke du kan styre lyset i kaldkatode rørene, nå er jeg ikke helt sikker, men jeg trodde disse rørene var fyllt med gass, som trenger en spesifik spenning for å antenne. 5631112[/snapback] Mine vifter går på ca 4v med 100ohms motstand. Og "mekk" er hvafforno? 5630894[/snapback] Mekk er en butikk. Og den tinnsugeren på den loddebolteme var kanskje full? eller tettt? 5630996[/snapback] Nope, eneste som evt va galt med den. Var at den var gammel 5631026[/snapback] Pumpen kan ha vært ødelagt da... Lenke til kommentar
LordArild Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 satt litt på jobb og leste forum... da jeg jobber med lodding og slikt, med elektronikk testet jeg forskjellen. jeg synes uten tvil at loddelisse er det beste valget. dette med bakgrunn av at det blir mindre søl, lettere og holde orden osv. med pumpen ble det igjen masse søl, og måtte tilslutt demontere pumpen for rens. lodddelisse er det beste valget. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Loddelisser er best! Jeg har prøvd loddsuger som var montert på loddebolten, og den tok ingenting! Loddelisser er det beste, eneste er at loddelissa blir så varm og fort oppbrukt. 5630991[/snapback] Word! Helt enig, tinnsugere er ofte litt for dårlige... Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 som oftest blir tuppen på tinnsugeren ofte stygg og ruglette. sugelisser er best, absolutt! har prøvd på noen forskjelige steder, og loddelissa suger til seg alt, og komponenten bare detter ned fra ketskortet... Lenke til kommentar
