Manfred Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Sitter her og tumler med en sak som jeg ikke skjønner dritten av. Etter at siden har kjørt og kost seg et par mnd uten problemer før jeg plutselig nå feilmeldingen "An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)" Connection stringen min er som følger: "data source=servernavn.no;Initial catalog=xxxx;User Id=xxxx;Password=xxxx;" (da så klart ikke med xxxx overalt. Og heller ikke servernavn.no som server). Dette skjedde etter at serveren ble restartet fordi jeg hele tiden fikk "an open connection was forcibly closed" i det jeg prøvde å åpne min første connection, og klagde på dette. Serveren lytter både på TCP og Named Pipes, så dette kan ikke være problemet (har selv sett loggene på dette). Hjelp? Lenke til kommentar
roac Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Forhåpentligvis gir denne deg noe hjelp: http://geekswithblogs.net/timh/archive/2006/01/30/67586.aspx Ut i fra feilmeldingen ville jeg tippe at serveren ikke godtar remote connections. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 18. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2006 Det var ikke en remote connection. Databasen og webservrern er en og samme maskin. Men vi fant feilen, for det var noe annet som klikket også. DNS-innstillingene ble feil etter reboot (den hadde faktisk ikke noen DNS-server angitt i det hele tatt, og skjønte jo derfor såklart ikke noe da jeg prøvde å koble til den med servernavn.no). Løste det midlertidig med "data source=localhost". Men etter å ha dengt systemadministrator litt, og fått restartet med dns funket alt merkelig nok som normalt... Lenke til kommentar
