Jannern81 Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Kan man kjøre trådløst fra ap til ap? altså på en måte bruke den ene ap som et slags nettverkskort? Hvorfor funker det ikke å kjøre bridge på trådløst til vanlig ethernet? (Får ip adresse men internett funker ikke) Ps: xp pro, topcom skyracer usbstick Ideer mottas med takk Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Hvis du hadde skrevet litt mer så hadde det vært lettere å forstå... Antar at du prøver å kjøre to APer i AD-Hoc mode (rettet mot hverandre trådløst) for å dele nettverk og internett? I tilfelle sysler vi med noe av det samme. Jeg gav opp det oppsettet før jeg rakk å teste ut følgende tips fra Ranvik; "den mest normale gunnen til at det "lagger" når du går på web sider men du får helt grei ping/nedlasting er DNS server som litt sein. prøv og sett statisk dns server på den pc'en som er bak broen til 195.159.0.200(primær) og 192.168.0.100(sec) hvis det den bruker lang tid først gang du skal inn på den andre pc'en så er ofte det og dns, siden du ikke har en "wins-server". du kan fixse det ved og søk etter "host" fila på pc'en din skal ligge under c:\winnt\system32\driver\etc eller noe sånt, bare åpn den i notepad eller wordpad der står det : # Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should sov..... # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost bare skriv (hvis pc'en har ip 192.168.1.100) 192.168.1.100 (tykk på tabb 2ganger) PCnavnetHER gjør samme på andre pc'en og da vil den slippe dem 20-30 som dns bruker på og time out". Meld gjerne i fra hvis det er dette du prøver på og at det funker! Lenke til kommentar
norbat Skrevet 19. februar 2006 Del Skrevet 19. februar 2006 Ja, det finnes ap som kan settes opp som et ethernet adapter og fungere som et "trådløst" nettverkskort. Et ganske hendig ap er asus wl330g Lenke til kommentar
