Zerpent Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Jeg har problemer med ei maskin som ikke vil starte. Den slår seg på men slår seg av når den kommer til ram-opptelling og når jeg trykker på reset så kan det hende den kommer litt lenger neste gang. Den stopper av og til under ram-opptellingen også. Jeg har aldri kommet lenger enn oppstart av windows. Den begynner å laste inn windows men stopper opp. Jeg har prøvd å skifte psu og ram uten hell. Noen som har noen ideer? Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Tror ikke det hjelper men, reset bios? Lenke til kommentar
Citizenx Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Eller så kan du resette jumperen. Hvis du ikke vet hvor den er så er det bare å se i manualen. Lenke til kommentar
Zerpent Skrevet 18. september 2002 Forfatter Del Skrevet 18. september 2002 Har reset'a biosen... Lenke til kommentar
SinIC Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Hei der! Har du noen pci-kort i maskinen? Prøv å dra ut de. Så start maskinen igjen. Det kan være det er det som er problemet. Funker maskinen da, kan du heller prøve å sette kortene i andre pci-slotter. Du kan bare bruker de samme slottene, men pass på at ikke du bruker det samme kortet i samme slot som det var før. Du kan jo også bare prøve deg frem med å ta ut et og et kort av gangen, men det ser du sjøl! :smile: Husk også å sjekke alle ide kabler og andre ting som kan sitte løst. Lykke til! Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Hvis du ikke er så uheldig at det er hovedkortet ditt som har tatt kvelden for godt... Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Kanskje en eller annen vifte har tatt kvelden? noen hovedkort og/eller skjermkort slår automatisk av PCen hvis det blir for varmt. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Quote: Den 2002-09-18 21:51, skrev Zerpent:Jeg har problemer med ei maskin som ikke vil starte. Den slår seg på men slår seg av når den kommer til ram-opptelling og når jeg trykker på reset så kan det hende den kommer litt lenger neste gang. Den stopper av og til under ram-opptellingen også. Jeg har aldri kommet lenger enn oppstart av windows. Den begynner å laste inn windows men stopper opp.Jeg har prøvd å skifte psu og ram uten hell.Noen som har noen ideer? Har hatt samme probelemet selv. Trodde hovekortet eller skjermkortet tok kvelden. Men feilen var 1 av mine 2 RAM-brikker. Hadde nøyaktig samme feilen som du beskrev, men av og til (1 av 20 ganger) starta maskina. Kjørte da sandra 2002 professional burn-in test på RAM og den klikka igjen. Kjørte samme testen enkeltvis og fant til slutt ut hvilken brikke som lagde problemene. Etter dette har maskina stått på dag og natt i ca. 3 måneder nå uten feil av noe slag. Om dette er tilfellet hos deg, vet jeg ikke. Men det ligner mye på samme problemstillingen. Sveinl. Lenke til kommentar
