sikkert trådløst oppsett.
Trenger litt råd om hvordan man setter opp et sikkert trådløst nettverk, fikk min første bærbare pc her om dagen med trådløs router. Jeg er helt blank på dette å har aldri vært borti dette før. Alt fungerer men man burde vel ordne sikkerheten? no står jo alt "åpent"...
Det jeg har er Dell Inspiron 9400 og dlink 624.
Trenger noen gode råd.... :hmm:
Logg deg på routeren. Les i manualen om hvordan og finn frem til WEP kryptering. Slå på den og skriv inn 10 tegn som passord. Da er det nogenlunde trygt. En sofistikert hacker kommer inn om han vil, men sjansene for at en sånn person skal bry seg om ditt trådløse nettverk er så å si lik null. Du kan også skjule det trådløse nettverket slik at det ikke synes. Da må du huske navnet på det, og når en ny enhet skal koble seg opp må du i windows velge "Legg til trådløstnettverk" og skrive inn eksakte navnet.
Gjør du de to er du trygg!
Les manualen etter WEP og Hiding/skjul nettverk.
AKIRA
Er etter kvart ganske mange trådar om akkurat dette....
Gir kort oversikt over kva som skal til:
1. Endre passord på routeren fra default.
2. Endre SSID (navn på nettet). Å skjula SSID har lite for seg, nettet er synlig så snart det går trafikk over det.
3. Krypter med WPA-PSK. Husk å bruka ein lang nøkkel, 50-64 tegn. Om utstyret ditt ikkje støtter WPA, oppgrader driverar o.l. WEP-kryptering gir liten sikkerhet, t.d. har THG lagt ut ein artikkel om korleis ein knekker WEP på få min, så enkelt at til og med mor mi hadde klart det.
5625518[/snapback]
Kan du lage et "dummy" :blush: oppsett på hvordan jeg gjør dette? er helt blank på dette... :thumbup:
Er det det samme på kossen maskin man bruker til dette? den trådløse eller den stasjonære?
Kjørte XP sin veiviser i går for å sette opp et sikkert nettverk men kom ikke lenger enn til trinn 2 da jeg sku sette Flash stikken i ruteren men der var det jo ikke USB inngang så der stoppet den hjelpa... :dontgetit:
5625560[/snapback]
Logg deg inn på routeren din (er ofte greiast å bruka ein pc som er kobla til med kabel, men ikkje krav). Korleis du loggar inn på routeren står i bruksanvisningen, det varierer litt etter model, eg har ikkje dlink sjøl. Kor du skrur på kryptering står og i bruksanvisninga. Vanligvis så skal du sjå etter Wireless, Security elns.
