BenQ DW1640 - elendig ytelse
torew
Hei!
Har en ny BenQ DW1640, men oppnår kun ca 2X skrivehastighet. Bruker Verbatim 16X DVD+R (MCC 004).
Firmware er BSMB. PCen er en 2.5 GHz P4 med WinXP.
Noen som vet hva dette kan skyldes? Hva kan gjøres for å få bedre ytelse?
Takk--
Mvh
torew
på min amd maskin så hadde jeg samme problemet en stund, helt til jeg installerte noe som het SW IDE drivere. da fikk jeg rett spinn på spilleren etterpå.
nå vet jeg ikke om dette er likt for P4, og det er også en god stund siden jeg hadde dette problemet (nforce 2), fordi jeg har alltid installert de driverne etter det, så det kan jo ha blitt fiksa ellno.
uansett, tenkte kanskje det kunne være relevant :)
Takk for forslag.
Har forsøkt andre plater også, ja. TDK og Traxdata gir akkurat samme resultat. Har sjekket at DMA er enablet, og jeg har også fjernet sekundær IDE-kanal + rebootet (dette medførte at drivere for DW1640 ble reinstallert).
Ingenting av dette har hjulpet... :(
Bør kanskje forsøke SW IDE driver...
torew
chipsett drivere er det samme som hovedkort drivere, det er en pakke med drivere som nettverksport, lydkort usb osv. disse kan sef. legges inn separat uten selve chipsett driveren, men dersom intel har den SW driveren som jeg nevte så prøv å last ned chipsett driveren og installer den på nytt. på amd kort så får du spørsmål under installasjonen om du ønsker å legge denne inn.
edit: får å se hvem hk du har så kan du bare stikke huet inn i kassa og lese av det som står skrivi på hk med store bokstaver. eller laste ned programmer som sisoft sandra.
Endret av Spirre
flotta t du fikk det til. jeg tror ide og SW drivere er omtrent det samme. er i alle fall det jeg får inntrykk av når den forespørselen popper opp under install hos meg
5632479[/snapback]
SW driver er Nvidias egen IDE driver for nForce hovedkort. Dersom OP har Intel chipsett skal han ikke bruke SW driveren.
