3raz3r Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Min cpu, AMD Athlon 64 3000+, ligger på 55-60 grader hele tiden. Men har klokket den da, og har bare orginal cpu vifte+en 120mm vifte som kjøling, men den bråker så sykt at jeg ikke kan ha den på når jeg er der 62 desibel Endret 6. mars 2006 av 3raz3r Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5708033
skyline Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 min er ganske kald den og.. ligger på en max 45 grader ved mye spilling.. med boxed vifte. så ligger du under 60 er det ingen fare 5708026[/snapback] Min ligger på ca. 30 grader ved load. (Dual core @ 2.7ghz) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5708142
SWAT dude... Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 min er ca 30c ideal og 35-40 load. (3700+@3003Mhz 1.5v) bruker Zalman CNPS 9500 LED. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5708270
Complexity Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 Syns dette begynner å bli en slags "hvor varm er din cpu" tråd tror vi skal roe ned litt og svare han på spørsmålet (som kansje allerede er gjort?) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5709596
DJ_DiABlo Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 min AMD Athlon 64 4000+ med en Thermaltake Blue Orb II CPU-Kjøler, Blått Lys, 17dBA, Socket 775/754/939/940 ligger den på ca. 31-33 ved vanlig bruk. dvs. dvd cloning, internett å små spill. med ca. 1times spilling av UT2004 så ligger tempen aldri over 39-40... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5709618
ManagHead Skrevet 6. mars 2006 Del Skrevet 6. mars 2006 min er ganske kald den og.. ligger på en max 45 grader ved mye spilling.. med boxed vifte. så ligger du under 60 er det ingen fare 5708026[/snapback] Min ligger på ca. 30 grader ved load. (Dual core @ 2.7ghz) 5708142[/snapback] 30 grader load? Når man skriver opp slike temps. så er det et must at man og skriver opp romtemp og vanntemp (hvis vannkjøling). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5711216
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Min CPU går alldri over 45 grader. Men hvor høyt kan systemtempen strekke seg før det blir farlig? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5925310
svenil73 Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 30 grader når du spiller har jeg VELDIG vanskelig med å tro på! Sier ikke at du lyver, men da viser sensoren feil. Pluss på 10 grader så er du i mål 5629049[/snapback] enig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5927022
Xmir Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 jeg har ikke vannkjøling, men jeg ligger på 33 grader load. Har litt syk vifte da:P Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5927069
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Har du bilde av den? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5928872
Mann_Av_Gull Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Dette med temperaturer er ofte missvisende. Forskjellige hovedkort gir forskjellige temperaturer på samme CPU. Det er min erfaring. Og det sier seg vel egentlig selv at 30 grader på full load med luftkjøling er urealistisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5929366
henbruas Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Min cpu, AMD Athlon 64 3000+, ligger på 55-60 grader hele tiden. Men har klokket den da, og har bare orginal cpu vifte+en 120mm vifte som kjøling, men den bråker så sykt at jeg ikke kan ha den på når jeg er der 62 desibel 5708033[/snapback] En Delta da eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/540039-hvor-h%C3%B8y-temperatur-t%C3%A5ler-en-amd-64/page/2/#findComment-5931928
