linuxmakke Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 (endret) Hei. Kan noen hjelpe meg med å installere ett GTK tema? Endret 17. februar 2006 av linuxmakke Lenke til kommentar
olear Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Drag & drop Dra filen over til "Theme manager" eller pakk ut filen til ~/.themes. Lenke til kommentar
Trynemjoel Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 an er forran vokaler (A,E,I,O,U,Y) Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 an er forran vokaler (A,E,I,O,U,Y) 5620930[/snapback] Right on! Lenke til kommentar
MC2 Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 an er forran vokaler (A,E,I,O,U,Y) 5620930[/snapback] ikke bare, også ord hvor den første "lyden" utales som en vokal. eks. "honour" ok, back on topic: pakkesystemet ditt har vel en egen kategori eller funksjon for dette? Lenke til kommentar
linuxmakke Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 hmm:S Den forandrer ikke knapper og menyer, bare "skin" og vindusrammer. Brukte denne: System -> Brukervalg -> Tema... (Ubuntu) Er det den dere mener ? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 hmm:S Den forandrer ikke knapper og menyer, bare "skin" og vindusrammer. Brukte denne: System -> Brukervalg -> Tema... (Ubuntu) Er det den dere mener ? 5621389[/snapback] Ja, det er der du drar theme-fila over. Hva som blir forandret avhenger av theme-filene. Når du logger inn i gnome, ser den først i mappa /home/user/.theme/, hvis den ikke finner den der, bruker den default. Mangler f.eks cups-ikonet i /home/user/.theme, bruker den default som ligger i /usr/share/..something. På den måten kan ufullstendige themes se ganske tåpelig ut. F.eks hvis du har et mac osx-theme og plutselig dukker opp et standard gnome-ikon. Vær også oppmerksom på at en del theme-pakker kun f.eks har ikoner eller kun har window-bordere. Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 (endret) I themes er det bare å klikke install og dra filen inn i boksen. Klikker du på theme details kommer det opp en meny hvor du kan velge application theme, window border theme og icon theme. Tenker du på GTK+ engines så er jeg ikke sikker. Endret 17. februar 2006 av tuxerator Lenke til kommentar
linuxmakke Skrevet 18. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2006 Jeg gjør det slik dere sier det men det er bare selve "skinnet" og "vinduskantene" som forandrer seg, jeg får ikke OSX meny og slikt som viser på bildet der jeg laster ned. Takk for mye hjelp, beklager alle postene som ble oppretett ang. dette. Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) Jeg gjør det slik dere sier det men det er bare selve "skinnet" og "vinduskantene" som forandrer seg, jeg får ikke OSX meny og slikt som viser på bildet der jeg laster ned. Takk for mye hjelp, beklager alle postene som ble oppretett ang. dette. 5625270[/snapback] Dette du tenker på? *What are theme engines? Theme engines are pieces of code that Application themes make use of. There are a number of different engines available. GNOME ships with a number of different engines, and most of the others are available here in the Application themes section. *How do I install theme engines? Many distributions package theme engines and ship them along with the engines packaged in GNOME. Debian for example, uses the following naming scheme for its theme engines: gtk-engines- (for older GTK+ 1.2 engines) and gtk2-engines- (for newer GTK+ 2.4 engines). Check your distribution for the engine first, and if its there, use it instead. It may save you some trouble later on down the line. If your distribution doesn't package the engine you need, install it using the standard package installation method. Most engines use autoconf & automake, so installing is as simple as: ./configure && make && make install. Be sure you read the INSTALL and README files first. They usually will tell you how to install the engine. NOTE: The gnome-themes-extras package installs the engines it needs, so if you're using a theme from it, you don't have to worry about the engines. It installs the Smooth engine and the Industrial engine. EDIT: Bruker du Ubuntu har du nok gtk+ (2.8.6) *How do I use a theme-engine? You will need to extract the archive you downloaded, then compile and install it. From the command line, change to the directory you extracted the files to, then run `./configure --prefix && make`. After this has finished successfully, change to root (possibly by using `su`) and then run `make install`. You will need to make sure you have all the relevant development packages installed. If your distribution includes a copy of the theme engine you want to use, it is recommended you install it via your distribution instead. Endret 18. februar 2006 av tuxerator Lenke til kommentar
