niruko Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Hallo! Har ett trådløst nettverk med totalt 5 maskiner koblet opp. Er abbonent hos NextGentel, (ADSL). Router er en D-Link DI-614+. Alle kjører Windows XP, uten om min som bruker Win2k. Min PC er koblet opp til en hp officejet d135. Alle som skal printe noe ut, må altså logge seg på min PC med brukernavn og passord for å få tilgang til printeren. Greit nok. Alle "surfer" på nettet uten problemer. Famler litt siden (trådløst)nettverk ikke er min sterke side. Det er den ene PC'en som er problemet. Har lagt inn navn på den enkelte som bruker PC'e som datamaskinnavn. Så også på denne. Ser normalt ut på denne maskinen (Pacard Bell). Når jeg så sjekker nettverket fra andre maskiner kommer denne maskinen opp som ett 12-sifret nummer ?? Tror dette er årsaken til at denne ikke får tilgang til printeren, eller noen av de andre maskinene i nettverket. Dog kan andre maskiner gå motsatt, og komme inn på de delte filene på "problemmaskinen". Spørsmålet er: Hvordan får jeg fjernet dette nummeret og satt inn navnet jeg ønsker, når tilsynelatende alt ser normalt ut når jeg setter opp maskinen? PS: Har lagt ved en "PrintScreen" av forskjellige vinuer på problemmaskinen.Nettverk_Cecilie.doc På forhånd TAKK! Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Hei Det 12-sifrede tallet er IP-adressen til datamaskinen, det kan sammenlignes med et telefonnummer. Navnet på maskinen er noe som er lagt til for at det skal være lettere for menneskene å huske forskjell på maskinene, mens maskinene selv oversetter til IP-adresser. IP-adressen 127.0.0.1 er spesiell, den peker tilbake på den maskinen du bruker nå, og blir brukt for testing osv, ikke for kommunikasjon med andre maskiner. Har du en brannmur på denne maskinen som du ikke har på de andre? Lenke til kommentar
JV0 Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Nummeret er nok hverken IP eller MAC adresse. prøv Ipconfig /flushdns Enter ipconfig /registerdns Enter i ettt "cmd" vindu og så se om det hjelper. Regner med at du har denne PCen i samme workgroup som di andre PCene? Hvis di 2 kommandoene ovenfor ikke funker så ville jeg ha meldt PCen ut av Workgroup, reboot og så melde den inn i samme workgroup som di andre. JVO Lenke til kommentar
niruko Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 Nummeret er nok hverken IP eller MAC adresse. prøv Ipconfig /flushdns Enter ipconfig /registerdns Enter i ettt "cmd" vindu og så se om det hjelper. Regner med at du har denne PCen i samme workgroup som di andre PCene? Hvis di 2 kommandoene ovenfor ikke funker så ville jeg ha meldt PCen ut av Workgroup, reboot og så melde den inn i samme workgroup som di andre. JVO 5620843[/snapback] Takker for rask respons Jeg har forsøkt: ipconfig /flushdns -> virket OK uten feilmeldinger ipconfig /registerdns -> virket OK uten feilmeldinger, med beskjed at om så, ville feilmeldinene komme innen 15 minutter, tror jeg det stod. Jeg tror problemet er at jeg ikke får skiftet navn på datamaskinen. Når jeg går inn og skal endre oppsettet i nettverkstilkoblingen, for små hjemmekontorer, kommer dette 12-siffrede tallet opp som navn på PC'en. Jeg endrer navnet, fullfører endringen og restarter maskinen. Når den så starter igjen kommer den igjen opp med disse sifrene som navn på datamaskinen. Hvordan får jeg endret dette ?? På forhånd TAKK!! Lenke til kommentar
