steubar Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Hei Prøvde å flytte harddisken fra min gammle til en ny maskin. Det xp pro på begge, og de kjører fint i orginal oppsett, er av samme fabrikat, men den nye er noe nyere, med bla. PCIe. Når jeg starter opp den nye maskinen med gammel harddisk, så går det en liten stund, før den booter igjen. Når jeg prøver safe mode, så laster den til noen som heter SPTD.Sys for så å boote igjen. Noen som vet hva jeg må endre for å kunne kjøre ny maskin med min gamle hard-disk? S Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Det går vel egentlig ikke frem av teksten din om du bruker disken som system disk i begge pcene. Hvis dette er tilfellet så er det også problemet. Du skal aldri flytte en systemdisk fra en til en annen pc selv om hardwaren er nesten lik. Om du har to helt like hovedkort så kan de likevel ha forskjellig bios som er nok til at det ikke fungerer. Om du ikke pröver å bruke den som system disk i den andre pcen er vel problemet kanskje om du har satt den som master eller slave om det ikke er en S-ata disk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 For å flytte en systemdisk fra en PC til en annen kan man kjøre Repair Install, da slipper man å reinstallere alt. Lenke til kommentar
