Intel Celeron, forskjeller?
slakken
Er det forskjell på socket-typer på celeron-prosessorer?
Grunnen til at jeg lurer er at en kompis skal oppgradere og jeg finner ikke ut hvilken socket han har. Hvordan finner jeg ut av hvilket socket han har?
Er det synlige forskjeller eller er det bare ut fra hvilken prosessor du har?
Quote:
Den 2002-09-18 18:27, skrev Kjetil Lura:
Du har to typer til celeron fspga og fspga2. Du kan finne svaret i manualen eller hjemmesiden til hovedkort produsenten. <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_razz.gif">
Det er en Dell maskin og jeg har ikke funnet svaret hos dem eller i manualen.
Er det ingen fysisk synlige forskjeller slik at jeg kan oppdage det ved en demontering?
Hos Komplett finner jeg Celeron under Socket 478 og Socket FCPGA.
Quote:
slakken skrev (2002-09-18 19:01):
Går ut i fra at pc'en ikke er helt ny, Derfor sa er fspga/370 og fspga2 og ikke den gammle p4 som er blitt celeron socket423/478. Du kan og installere et program som heter sisoft sandra, Det kan finne ut vilket hovedkort du har i dell pc'en. http://www.sisoftware.co.uk/sandra
Påstand:
Undertegnede mener at Celeron-cpu'er hører hjemme i nedstøvete kontorer hvor behovet for prosesseringskraft er minimal.
Intel har jo selv stått fram for at Celeron-cpu'ene deres er billige, økonomiske mus, som blir spist av store, store katter.
Husk: Skal du ha Celeron, kjøp mye minne, Celeron-cpu'ene bruker vanvittig mye av internminnet, grunnet at de har ikke Level2-on die cach.
Quote:
Den 2002-09-18 20:39, skrev LasseAndreK:
Påstand:
Det var bare de første Celeron-cpuene basert på Pentium2 som ikke hadde L2-cache. Alle dagens Celeron har On-die L2cache, men gjerne bare havlparten i forhold til en fullversjon P3 eller P4.
Uansett er det en 2 år gammel maskin av ukjent(foreløpig) MHz, som har en Celeron prosessor. For å kunne spille de nyeste spillene, ønsker kompisen min oppggradere.
Kjetil Lura: Om jeg kjører Sisoft Sandra som du sier, vil jeg da kunne lese av dette hvilken sokkel han har?
Skjønner ikke særlig mye enda.... Er jeg treig eller? (ønsker ikke svar på det :wink: )
Det du spør om er noe sånt som: Hvor stor motor er det på svarte Opel Astraer? Svaret vårt blir: Det finnes flere motorer til denne bilmodellen. Hvis det ikke står bak på bilen, se på motoren eller gå på et bensinstasjon og spør.
Motoren blir i dette tilfellet CPUen og bensinstasjonen blir SiSoft Sandra.
åpne den opp og sjekk, er jo for dumt å ikke ta seg fem minutter for å sjekke da.. ;p er den to år gammel er det stor sjanse for at det er en socket 370 (den nest eldste celeron). jeg har en sånn stående hjemme; en C400. det står som regel på prosessor-sokkelen hva slags sokkel det er.
Quote:
Den 2002-09-19 10:08, skrev ueland85:
kjører en 1.3 celeron...meget bra
knuste en P4 1.6ghz i flere testprogram med opptil 10%
Om Celeron er bra kommer helt an på hva du sammenligner med. Den slår nok muligens VIA-cpuene. Eksempelvis slår Duron Celeron lett. Det du egentlig sier er kun at Pentium 4 er elendig.
Quote:
slakken skrev (2002-09-19 04:39):
Ja det kan du, Her er hva sisoft sandra sier om min FC-PPGA Socket370. Med det programmet kan du finne ut nesten alt som er inni pc'en din/venn. :grin:
Vel, vel....
Har nå kommet så langt at jeg har vært og kjørt SiSoft Sandra på maskinen hans. Det er en 700 MHz med sokkel 370.
Så kommer problem 2: Mannen har en minimal BIOS. Kan ikke stille inn CPU hastighet(Hverken multiplier eller FSB). Jeg kunne heller ikke se noen jumpere som hadde noe med CPU å gjøre (det var 3-4 stk totalt)
Gjorde et søk på google etter den informasjonen jeg fikk om hovedkortet ( gigabyte i810) og det eneste jeg fant ut var at volten stilte seg inn automatisk.
Spørsmål 1: Kan jeg kjøpe hvolken som helst 100MHZ fsb Celeron (100 var max fsb)
Spørsmål 2: Kan det være at hovedkortet har noen slags "autodetect" av CPU, og hva skjer da om jeg kjøper storre CPU en BIOS kjenner igjen?
