buskmann Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Jeg syntes at den boxed-vifta på min P2 350 bråkte mer enn behagelig. Jeg tok den derfor av, og kjører nå uten cpu-vifte. Er det noen andre som har erfaringer med dette? Hvor varm kjøleribba kan bli uten at det er fare på ferde? Min blir ganske varm, omtrent som ribba på voodoo3-kortet mitt. Maks temperatur er i følge Intel 75C. Lenke til kommentar
normal Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 ta nå bare å olje viften og kjør den på 7 eller 5 volt da Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Du kan kjøpe en ny eller ha i litt symaskinolje. Er ikke å annbefale å bruke pc'en din uten vifte. :oops: Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 18. september 2002 Forfatter Del Skrevet 18. september 2002 Hovedkortet leverer bare 12 volt. Jeg er litt skeptisk til å ha noe olje inni der. Det er vel ikke gunstig å få det i motoren... Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Olje er gunstig hvis du har det på det rette stedet. Og hvis du kobler om lederne så kan du gjøre om 12V til andre spenningsverdier. Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Har selv kjøpt P2 uten vifte - Coppermine P3 og faktisk, selv om det ikke var meningen :wink: Funker iallfall greit Lenke til kommentar
Keyzer Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Lot en P2 400 kjøre på max load i to dager uten vifte, og den funka fint etter det. Lenke til kommentar
Llandari Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Har sett en Athlon 800 som kjører uten vifte også, den lå på rundt 80 grader på full load, men det funket. Og nei, det var visst ikke meningen å kjøre uten vifte (ifølge han som gjorde det), men det skjedde nå, og den funker like fint enda. Uansett er vel dette neppe å anbefale Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Quote: buskmann skrev (2002-09-18 18:31):Hovedkortet leverer bare 12 volt.Jeg er litt skeptisk til å ha noe olje inni der. Det er vel ikke gunstig å få det i motoren... Du skal ha litt olje i lagrene ikke i motoren, Veldig lite må du ha i og la olje trekke nedi før du monterer den på. Og et hovedkort leverer ikke 12v men strømforsyningen(PSU) gjør. :razz: Lenke til kommentar
pegg Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 jeg kjørte en p3 coppermine 600mhz uten vifte på ribba i 2 måneder en gang. funka helt fint det Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 min p3 450mhz kjører uten vifte....og den er steinstabil Lenke til kommentar
C. Alshus Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Hvis du kobler vifta på PSUen, så kan det hende at den bråker mye mindre. Dessuten går den med et jevnt turtall hele tiden. Jag har gjort dette med min vifte, og det er ikke like bråkete nå. :smile: Lenke til kommentar
covah Skrevet 18. september 2002 Del Skrevet 18. september 2002 Mange P2 og P3 maskiner ble levert uten vifte. Har en P2 400 som har stått på uten vifte i 1 og 1/2 år nå uten problemer. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 19. september 2002 Forfatter Del Skrevet 19. september 2002 Jeg skjønte ikke helt dette med strømmen/spenninga til vifta. Den boxed vifta får nå 12 volt spenning fra hovedkortet. Den er tre ledere på ledningen. I følge manualen for hovedkortet så er den ene 12 volt, en jord og en for å telle rpm. Så vidt jeg kan se så er de eneste kontaktene fra hovedkortet koblet til hovedkortet, eller så er det harddiskkontakter. Så da tror jeg at jeg ikke gidder å sette på vifta igjen. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Har sett alt opptil P3 450MHZ kjøre uten vite, så det får nok greit. Merker du at ting begynner å henge osv... sleng på en ny en. Ellers kan du gjøre som andre sa her, sleng på litt olje på den. Vifta er sikkert børsteløs så det er bare og helle på med noe olje (helst petroleums basert). Lenke til kommentar
TRS Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 min GAMlE Pentium 3 Celeron 566hmz, kjørte ikke engang bra MED vifte da Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Quote: Eurofighter skrev (2002-09-20 09:22):min GAMlE Pentium 3 Celeron 566hmz, kjørte ikke engang bra MED vifte da Er ikke noe som heter p3 celeron. Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Må bare bidra her. Kjørte en PIII600 i laaannngggee tider uten vifte. PII OEM ble levert uten vifte og uten noen spesiell CPU viftekanal på mange HP modeller. Kan ikke tenke meg at det skal være "farlig" om du ikke OC'er... Lenke til kommentar
alos Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Hjemme har jeg en p2 450 som kjører fint uten vifte, det eneste jeg ikke kan gjøre med den er å brenne cd'r, da henger maskina seg, det fixa jeg med å montere en bryter i fronten som skrudde på vifta når jeg skulle brenne. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Min gamle Dell Dimension XPS D300 med en 300 MHz Klamath P2 har kjørt i årevis uten vifte rett på, men den har en (utrolig) stille 80 mm som blåser. Dette tror jeg kan være en fordel uansett, sleng inn f.eks. en Enermax 80 mm til å lufte litt rundt kjøleren, så går det sikkert bra litt lenger.... Lenke til kommentar
