hvordan få en CD-rom til å spinne konstant?
Da er det sikkert en stepp motor som driver platen rundt med konstant hastighet.
Regner med at der er 5 eller seks ledninger på den. Da kan du lade denne kretsen og bytte ut bryteren med en astabil vippe, for eks laget av en 555. Da kan du kontrollere hastigheten på den også
http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Endret av Behydro
5684531[/snapback]
Elektronikk kunskapene mine er gremmelig rusten (tross alt mindre enn et år siden jeg gikk på vk1 elektronikk) Men må jeg lage begge kretsene?
Hvis du ikke vil sitte og trykke på knappen i ei heidundranes fart får å få det til å spinne så...... Hehe.
Der er mange løsninger på denne, men de eksemplene jeg gav deg så bruker du http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm får å styre stepp motoren, mens http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html gir pulser til den. Du kan nokk lage til ett RC ledd på styrekretsen som blir styrt av utgangene eller noe slik at du slipper å bruke en 555, men er enklere å bruke en ferdig vippe. Er veldig enkle kretser å bygge dette. Hiver du på ett pot meter på vippen så kan du justere turtallet.
Du kan også bruke paralell porten til å styre en stepp motor, bruker 4 utganger og en buffer krets. Der er programmer som er laget til det. Har linken hjemme en plass. Litt dumt hvis du også har ett LCD display.
Skal se om jeg finner linken
Jeg fant jeg fant...!!!
https://www.diskusjon.no/index.php?act=Post...&f=226&t=539370
Noe enklere enn dette får du det ikke.... Jeg brukte ikke den buffer kretsen som er brukt der. Jeg brukte en vanlig CMOS buffer krets og satte på transistorer på utgangen. Viktig å huske de diodene der, skal kortslutte den induserte spenningen fra spolene når strømmen blir skrudd av igjennomn spolen. Jeg satte også på led som viste statusen på utgangen siden dette var ett skoleprosjekt. (Frivillig smisk... Funka fett :thumbup: )
Programmet kan lastes ned neders på siden. Funker som bare det. Mulig du må installere port95 om du kjører 2000/XP, husker ikke. Det får å få lov til å skrive til LPT porten. Irriterende sikkerhets tull spør du meg....
