Klone ein harddisk?
siDDis
Eg skal bytte ut min gamle 80gb harddisk med ein ny 320gb harddisk.
Den gamle 80gb harddisken har OS og masse *flott* innstallert så eg vil sleppe å reinnstallere heile OSet på nytt igjen.
Korleis skal eg få kopiert over heile disken + boot delen utan at det blir problemer?
Trenger eg ekstra programvare?
Kan sikkert boote beggen diskene i en tredje parts PC, og kopiere alt over til 320GB disken, men tror det blir noe feil med driverne.
Letteste blir vel å kopiere over filene, etter du har installert på 320GBen og bootet den.
Hvis det evt. går ann å "klone", så er ikke jeg den rette :p
Heisann !
Dette er det samme som jeg gjorde for en liten stund siden, fikk da svar fra forumet jeg spurte på om å bruke f.eks. Acronis True Image 8.0, og det gikk kjempegreit, fin wizard i programmet hvis man ikke har gjordt sånt no før...prøv det :thumbup:
Slik bruker du “Files and Settings Transfer Wizard” I Windows XP
Artikkelen vil vise deg hvordan du bruker denne veiviseren. Både til å eksporte og importere data. Dette kan være hendig i det tilfelle man skifter datamaskin, eller man skal formatere ol...
http://www.safenet.no/article/articleview/232/1/3/
Hvordan flytte dine installerte programmer fra en disk til en annen
Application Mover sørger samtidig for at både snarveier og avinstallasjonsprogram henger med i svingene
http://www.safenet.no/article/articleview/124/1/3/
Endret av kvase
Lag deg en 80gb partisjon på 320gb disken, så tar du et ghost image av 80gb disken. Så skal det vel virke?
5614529[/snapback]
Trenger ikke lage deg partisjon. Ghost lager partisjon selv på disken. så det blir automatisk en partisjon like stor som partisjonen du ghoster på 320giga disken :)
