janove Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 Har problemer med at bilen lugger ved pådrag, spesielt når den er kald. Må trå forsiktig på gassen for at den ikke skal hakke. Kommer seg når jeg slipper gassen igjen. Når den er kald kan ved gass ut i kryss f.eks. dø ut og gå veldig ujevnt. og jeg må pumpe forsiktig på gassen for å at den skal gå jevnt igjen. Må gi full gass for at den skal gå forover Når jeg skifter plugger, går den mye bedre (men ikke optimalt) i noen uker, så er det tilbake til det gamle. Har også skiftet luftfilter og helt i noe middel kjøpt på bensinstasjon som skal rense systemet. Noen tanker på hva det kan være og om dette er noe jeg kan fikse selv? Meget takknemlig for forslag. Mvh Jan Ove Lenke til kommentar
otis Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 Hvilken farge hadde pluggene ved skift? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 Jeg ville nok ha skifet til et nytt, originalt bensinfilter før jeg eventuelt lov et verksted stikke av med pengene.. Bensinfilteret kan finne på mye gøy.. Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 Det jeg har gjort med min for å bli kvitt lugginga er: Rensa luftfilteret + demonterte alt frem til luftfilteret å blåste all drit utav. Skifta plugger Brukt kondensfjerner (Fyllte på en halv flaske 2 ganger etter hverandre under bensinpåfylling. Brukte injection Tuner fra shell. (brukte 2 flasker på 2 fyllinger) Dette hjalp veldig bra og bilen sluttet ganske fort med lugginga Det som også kan være er fukt og dermed overslag i coilen. Du kan ordne dette med å gå over coilen, dra ut tennpluggledningene og tørke grundig der du kommer til. For all del sett kablene tilbake igjen slik de sto Med meg hjalp det faktisk også å skifte oljen, men det kan ha mye med at oljepumpa i motoren min ikke alltid er helt seg selv. Lenke til kommentar
janove Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2006 Hvilken farge hadde pluggene ved skift? 5614170[/snapback] Det var egentlig litt rart, for de så helt fine ut, selv om det hjalp å skifte de (igjen). Mvh Jan Ove Lenke til kommentar
janove Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2006 Det jeg har gjort med min for å bli kvitt lugginga er: Det som også kan være er fukt og dermed overslag i coilen. Du kan ordne dette med å gå over coilen, dra ut tennpluggledningene og tørke grundig der du kommer til. Kan prøve dette, men vet ikke hvor mye jeg kommer til. Tennplyggene går ca 15 cm ned i motorblokken 5614202[/snapback] Lenke til kommentar
janove Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2006 Jeg ville nok ha skifet til et nytt, originalt bensinfilter før jeg eventuelt lov et verksted stikke av med pengene.. Bensinfilteret kan finne på mye gøy.. 5614172[/snapback] Må det kjøpes hos Mitsubishi forhandler? Vet du sånn ca hvor mye det vil koste og kan en fikse dette med 10 tommeltotter? Mvh Jan Ove Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 Kjenner ikke din motor,men er pluggene nedsenket i toppen med lange plugghetter med en slags tetning så ikke det skal komme støv og fuktighet ned? Lenke til kommentar
SuperChris Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 (endret) Kan godt tenkes at det er fukt ved tennplugger/coil. Fikk det etter en grundig motorvask.. Gikk fint på tomgang, men med en gang det ble belastning lugget det og bråkte og smalt. Tente ikke på alle sylindrene ved høyere turtall og belastning. Uforbrent bensin antente i kat'en og fikk den til å gløde. Når motoren ble varm ble det bedre siden fukten fordampet. Men den kom jo ikke ut, så når motoren ble kald igjen kondenserte fukten og problemet var tilbake. Dette var fukt i coil/tennkassett. Endret 17. februar 2006 av SuperChris Lenke til kommentar
Patience Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 (endret) Jeg ville nok ha skifet til et nytt, originalt bensinfilter før jeg eventuelt lov et verksted stikke av med pengene.. Bensinfilteret kan finne på mye gøy.. 5614172[/snapback] Må det kjøpes hos Mitsubishi forhandler? Vet du sånn ca hvor mye det vil koste og kan en fikse dette med 10 tommeltotter? Mvh Jan Ove 5614531[/snapback] Ser slik ut. Med to slanger i hver ende og to slangeklemmer. Selv med 13 tommelfingre klarer du å skifte dette Fukt tror jeg ikke det er. Så kaldt som det er ute nå hadde vel det frosset på? Bensinfilter er billige. Koster kanskje maks 100-lappen originalt.. Endret 17. februar 2006 av Patience Lenke til kommentar
janove Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 Kjenner ikke din motor,men er pluggene nedsenket i toppen med lange plugghetter med en slags tetning så ikke det skal komme støv og fuktighet ned? 5616910[/snapback] Ja, en lang plastsylinder med gummitetning på toppen. Må ha nøkkel helt nedi for å skifte pluggene. Den ene er litt revet i gummipakningen. Kanskje det kommer fukt til der? Lenke til kommentar
janove Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 Kan godt tenkes at det er fukt ved tennplugger/coil.Fikk det etter en grundig motorvask.. Gikk fint på tomgang, men med en gang det ble belastning lugget det og bråkte og smalt. Tente ikke på alle sylindrene ved høyere turtall og belastning. Uforbrent bensin antente i kat'en og fikk den til å gløde. Når motoren ble varm ble det bedre siden fukten fordampet. Men den kom jo ikke ut, så når motoren ble kald igjen kondenserte fukten og problemet var tilbake. Dette var fukt i coil/tennkassett. 5618784[/snapback] kan tenkes at det er fukt, men bilen går helt fint på høyere turtall. det er de lave som er problemer med Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Det som er mest vanlig med den slags type plugghetter er at du må skifte alle kabelene(kabelsett).Hvis du ser nøye på hettene skal man kunne se en bly/sortfarget prikk på plugghetten(e)som er tegn på at knisten slår igjennom.Ellers så kan du se en strek inne i plugghetten hvis du lyser inn i de.Da vil det også lage en strek på den hvite keramikken på plugghetten.Hvis en skifter plugger kan problemet bli borte eller mindre for da fjerner du sporet (streken) som gnisten har godt pluss at det er lettere for gnisten å gå den riktige veien nede i sylinderen pga elektrodeavstanden er mindre på en ny plugg.Lys nøue på alle plugghettene.Vil bare si som en tommelfinger regel at hvis bilen Hogger/kutter kraftig ved belastning på lave turtall så er det som regel gnistfeil.Er det problemer med bensinfilter så dør bilen bort på en måte ved akselerasjon.Tenker da i dette tilfellet. Lenke til kommentar
janove Skrevet 20. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2006 Det som er mest vanlig med den slags type plugghetter er at du må skifte alle kabelene(kabelsett).Hvis du ser nøye på hettene skal man kunne se en bly/sortfarget prikk på plugghetten(e)som er tegn på at knisten slår igjennom.Ellers så kan du se en strek inne i plugghetten hvis du lyser inn i de.Da vil det også lage en strek på den hvite keramikken på plugghetten.Hvis en skifter plugger kan problemet bli borte eller mindre for da fjerner du sporet (streken) som gnisten har godt pluss at det er lettere for gnisten å gå den riktige veien nede i sylinderen pga elektrodeavstanden er mindre på en ny plugg.Lys nøue på alle plugghettene.Vil bare si som en tommelfinger regel at hvis bilen Hogger/kutter kraftig ved belastning på lave turtall så er det som regel gnistfeil.Er det problemer med bensinfilter så dør bilen bort på en måte ved akselerasjon.Tenker da i dette tilfellet. 5623363[/snapback] Skal sjekke dette og bensinfilter ved neste anledning og gi tilbakemelding Lenke til kommentar
janove Skrevet 23. august 2006 Forfatter Del Skrevet 23. august 2006 Nå har jeg skiftet bensinfilter og tennplugger også. Ikke mye forkskjell å spore. Fikk tips om å skifte fordelerlokk og rotor. Mvh Jan Ove Lenke til kommentar
kvitkanin Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Høres ut som et godt tips. Det er uansett såpass billig (vanligvis) å skifte at det ikke skulle være noe hinder. Vanskelig er det heller ikke, hvis da ikke Mitsu'er er spesielle... Lenke til kommentar
janove Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 Tja kr 950 for fordelerlokk og kr 150 for rotor. Ikke den billigste plastikken du får Lenke til kommentar
otis Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Har du GDI motor, og hvor langt har den gått? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Har du GDI motor? Kjøp injetction cleaner og se om det hjelper. Hvis ikke, sett bilen på versted. GDI har et meget avansert innsprøytningssystem. Hvis dere vil lære mer om stempelmotorer generelt, inkludert Mitshubitsis GDI motorer kan jeg anbefale boken Introduction to Internal Combustion Engines (Paperback) Jeg har lest boken. Og fant ut at jeg aldri skal tukle med en en GDI motor. Lenke til kommentar
janove Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 (endret) Nei, tror ikke det er en GDI motor Står Carisma DA0 i vognkortet. Prøvde Injection cleaner, ingen merkbar effekt. Har gått ca 230 000 Endret 24. august 2006 av janove Lenke til kommentar
