Finnes det ordentlige fagbøker om webdesign-språk?
Finnes det ordentlige fagbøker om webdesign-språk som HTML, XHTML og CSS?
Alle jeg ser er hobbysidebøker av typen "learn HTML quick and easy", "make a homepage in 10 minutes", "webdesign, the easy way".
Finnes det noen SKIKKELIGE fagbøker med detaljerte forklaringer og dyptgående teori alla matte- og fysikk-bøker på høyere nivå?
Det hjelper ikke at den er tykk og skrevet seriøst. Jeg vil ha skikkelig vitenskapelig bok som forklarer alt!
At den er engelsk er selvsagt helt OK.
Endret av HolgerLudvigsen
Trur nok ikkje du vil finne ei slik bok, rett og slett. Iallefall når det gjeld (X)HTML og CSS kjem du nok fortare og betre i gang med alle artiklane og guidane du finn på forskjellige nettsider, samt spesifikasjonane. I spesifikasjonane finn du teknisk forklaring på alt i heile språket, medan artiklar og guidar kan fortelle deg korleis du skal bruke det effektivt og riktig.
Relevante lenker:
CSS 2.1-spesifikasjonen hos W3
HTML 4.01-spesifikasjonen hos W3
Ellers har du sider som vil lære deg riktig bruk og gjerne korleis å forstå måten å bruke ting på:
HTMLdog
A list apart
Meir finn du her! :)
Endret av Arve Systad
Finnes drøssevis av bøker som komplett tar for seg webprogrammering.
PHP 4 Bible er en av dem. CGI Programming With Perl er en annen.
(Sorry, forfatternavn husker jeg ikke..)
Om du går på ditt lokale bibliotek kan du lett finne slike bøker. Du får også kjøpt dem hos f.eks. Norli.
det er en bok som heter: "The art and science of webdesign"
deler av boken er veldig brukbar siden den fokuserer mer på selve webdesign delen enn koden, men som alle andre bøker er den litt gammel og man må ta alt med en klype salt.
