magikern Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 jeg får fra tid til annen beskjeden i topic på en server her og dmesg viser dette: irq 7: nobody cared! [<c01444ea>] __report_bad_irq+0x2a/0x90 [<c0143e4d>] handle_IRQ_event+0x3d/0x70 [<c01445f2>] note_interrupt+0x82/0xa0 [<c0143fb3>] __do_IRQ+0x133/0x150 [<c0105c19>] do_IRQ+0x19/0x30 [<c0103dde>] common_interrupt+0x1a/0x20 [<c0124053>] __do_softirq+0x63/0xe0 [<c0124105>] do_softirq+0x35/0x40 [<c01241e5>] irq_exit+0x45/0x50 [<c0103e6c>] apic_timer_interrupt+0x1c/0x24 [<c0275af8>] acpi_processor_idle+0x113/0x24d [<c0101030>] default_idle+0x0/0x30 [<c01010ed>] cpu_idle+0x4d/0x70 [<c051a9ca>] start_kernel+0x17a/0x1a0 [<c051a370>] unknown_bootoption+0x0/0x1e0 handlers: [<c034f130>] (usb_hcd_irq+0x0/0x80) Disabling IRQ #7 alt jeg finner når jeg søker på nettet er noen diffuse hint om at det kan være ett hardware problem med PCI, noen som veit? Lenke til kommentar
ratix Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 jeg får fra tid til annen beskjeden i topic på en server her og dmesg viser dette: irq 7: nobody cared! [<c01444ea>] __report_bad_irq+0x2a/0x90 [<c0143e4d>] handle_IRQ_event+0x3d/0x70 [<c01445f2>] note_interrupt+0x82/0xa0 [<c0143fb3>] __do_IRQ+0x133/0x150 [<c0105c19>] do_IRQ+0x19/0x30 [<c0103dde>] common_interrupt+0x1a/0x20 [<c0124053>] __do_softirq+0x63/0xe0 [<c0124105>] do_softirq+0x35/0x40 [<c01241e5>] irq_exit+0x45/0x50 [<c0103e6c>] apic_timer_interrupt+0x1c/0x24 [<c0275af8>] acpi_processor_idle+0x113/0x24d [<c0101030>] default_idle+0x0/0x30 [<c01010ed>] cpu_idle+0x4d/0x70 [<c051a9ca>] start_kernel+0x17a/0x1a0 [<c051a370>] unknown_bootoption+0x0/0x1e0 handlers: [<c034f130>] (usb_hcd_irq+0x0/0x80) Disabling IRQ #7 alt jeg finner når jeg søker på nettet er noen diffuse hint om at det kan være ett hardware problem med PCI, noen som veit? 5611484[/snapback] Bruker du lilo som oppstartslaster? Isåfall legg til "parport=0x378,7" append-variablen (f.eks): append="devfs=nomount parport=0x378,7" og reboot Hvis du bruker grub: kernel /boot/linux26 root=/dev/hda3 devfs=nomount parport=0x378,7 og reboot Dette skal fikse uforståelige feil med IRQ 7 (f.eks "spurious 8259A interrupt: IRQ7"), det virket hos meg med nevnt feil, men jeg vet ikke om det fikser feilen din. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 ok, skal prøve det, men det hender noen ganger det går nærmere to uker mellom hver gang jeg ser den feilen så tar nok litt tid før jeg eventuellt merker noe forskjell, men det er altså ikke en hardware feil?? Lenke til kommentar
ratix Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 ok, skal prøve det, men det hender noen ganger det går nærmere to uker mellom hver gang jeg ser den feilen så tar nok litt tid før jeg eventuellt merker noe forskjell, men det er altså ikke en hardware feil?? 5612781[/snapback] jeg vet ikke Lenke til kommentar
magikern Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 prøvde den append greia, da hang maskinen seg etter ca 8 timer... Lenke til kommentar
genstian Skrevet 17. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 Det lukter HW feil... Lenke til kommentar
magikern Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2006 (endret) ja, får vel skrape litt i bånn av sparebøssa og se om jeg finner nok til noe ny hw... skal sies at dette er en filserver som har stått på nesten døgnet rundt siden 2003 som må vel regne med at delene blir litt slitne... Endret 17. februar 2006 av magikern Lenke til kommentar
