koble til to ruter
hei jeg har en ruter jensen. kan jeg gjøre det slik at en port kommer og går inn på en annen ruter? vil den andre ruteren fungere da? hvis det funker og jeg skal sette opp ruteren vil det bli noe konflikt mellom ruterene? for har en ruter som ligger på rommet til broren min. derfra kommer en port inn til meg. jeg har pc på rommet mitt. men har en ruter til som er trådløs. så vil sette det opp slik at begge ruterene fungerer og at jeg kan bruke trødløs enheten. vil koble til psp se. hva vet dere om dette?
mvh MEG
mvh MEG
5609840[/snapback]
Om jeg forstår deg riktig så:
Internet -> modem -> router -> router -> PSP?
Dette vil forsåvidt fungere, jeg har samme opplegget hjemme, egentlig ikke å anbefale grunnet det at det er rimelig vanskelig for en ting på den ene routeren å få tak i noe som er koblet til den andre routeren.
Vanligvis i hvertfall.
men det fungerer i hvertfall hjemme.
Men ville det kanskje være en ide å bare kjøpe et trådløst accesspoint hvis du ønsker å utvide funksjonaliteten til å også inkludere trådløst nettverk.
En annen idé er også å få koble bort den ikke-trådløse-routeren og bare da bruke den trådløse-routeren, men den har kanskje ikke nok porter for deg?
Endret av Lomz
Deaktiver dhcp/brannmur i den trådløse routeren. Sett ip i den trådløse routeren til en ip som er i samme subnett som routeren oppe. Pass på at ip adressen du gir den, ikke er i ip rangen som routeren oppe deler ut. Eks. Router: 10.0.0.1, trådløs router: 10.0.0.2, ip range: 10.0.0.10 - 10.0.0.20
Koble sammen routerene med en ikkekrysset kabel og ikke koble til i wan porten på den trådløse routeren, men i en av de fire portene som tilhører switch delen. Og da har du et tråløst aksesspunkt.
Da får maskinene ip fra routeren oppe hos broren din
