Xbox 360 finest! HD vs PC-skjerm
Xaero Chief
Har du vanlig PC monitor, altså CRT skjerm, ser det best ut på den. HDTV`er er enten LCD eller Plasma og de ser mye dårligere ut enn god gammel CRT teknologi, utrolig nok.
5613475[/snapback]
HDTVer trenger ikke være enten LCD eller Plasma. Man får også CRT og bakprojeksjons TVer som støtter 720p og oppover.
5613475[/snapback]
Tja, det er vel en smakssak, selv liker jeg bildet fra LCD bedre enn CRT..
5613482[/snapback]
Samme her... etter at jeg fikk smaken på LCD sitt krystallklare bilde liker jeg meg aller best foran det :)
5613475[/snapback]
5614900[/snapback]
Jo, men de er så godt som ikke-eksisterende i Europa, dessverre. Har ikke sett en eneste butikk her som selger crt HDTV. Kun i Amerika de selges.
Det kommer da helt an på skjermen. Mange LCD-skjermer som har like bra fargegjengivelse, svartnivå og kontrast som en god CRT-skjerm.  Det der er bare game myter fra da LCDskjermer først kom på markedet.
5613961[/snapback]
nei dette er vel ikke en myte, det er absolutt ingen LCD skjermer som har like bra svartnivå / konstrast som en god CRT-skjerm :)
typisk LCD kontrast går jo fra 450:1 - 1200:1
LCD må nok se seg slått av både plasma og CRT her, med CRT på toppen av rang stigen :)
5613961[/snapback]
5623571[/snapback]
Poenget er at det har blitt så bra at menneskeøyet ikke kan se forskjellen, og selv grafiske designere som krever 100% korrekt kalibrerte farger har gått over til LCDskjermer. LCD har i tillegg skarpere bilde pga. "korrekt" plasserte pixler.
Dessuten er dette med kontrastratio bare tull. kontrastratio er forskjellen mellom det mørkeste svarte og det lyseste lyse, så en skjerm som har mulighet til å vise en ekstremt lyst hvit (som man aldri bruker) vil få et bedre tall, men det sier uansett ikke nødvendigvis noe om fargegjengivelsen. De dyreste skjermene fra feks Eizo og Lacie er kun 400:1 og 500:1 og er av de skjermene man får best fargegjengivelse på, og sortnivået er også bedre enn det meste.
Quote fra: Toms hardware
Contrast ratio values are based on maximum monitor brightness, which differs from one screen to the next, and is unusable for most of the time when it is at its maximum. There is thus no point in comparing monitors' contrast ratios. A screen that registers 800: 1 will not necessarily be any better than one that is "half as strongly contrasted" at only 400: 1. The first screen will probably be brighter, which is only an advantage if the screen is to be installed in a public place where it needs to be extremely bright so as to be visible to everyone, and from a distance.
To get a realistic idea of the actual quality of a monitor, the contrast ratios need to be tested using the same value for white for all of them (such as 110 cd/sq.m, for example). This would mean that the contrast levels will be much more representative of the range of graphic options of which the screens are capable, and especially their ability to render really dark blacks
