Unggå sidevis scroll
Hei!
Jobbar med eit prosjekt no (foreløplig plassert her) Men eg har eit problem som irriterer meg. På dei sidene som går langt nedover så kjem det scrollbar på sida(det er slilk det skal vere) men så kjem det ein nede også... Korleis kan eg unngå det? Viss dokke ser på "kontakt" eller "scrolltest" under medlemssider-menyen så ser dokke ka eg meiner.
Er dette noko problem som kjem fordi eg bruker frames?
Kjetil.
Ja er klar over at koden er dårlig. Er berre satt sammen i fullfart i dreamweaver.
Grunnen er at dette er ei side for klassa, og det er ingen som har peiling på hjemmesidelaging. Skulle gjere brukt php, men har aldri prøvt det, og reknar med det er vanskelig å lære.
men får vel prøve å sette meg inn i det då..
Sida skal vere ferdig før 1.mars, så eg trur eg berre må fortsette slik som eg har begynt, og så heller lære meg php ved sida av og erstatte den når eg har lært meg php..
Fann [email protected] et online opplæringssenter i php.. nice. blir noken tima på den sida framover ja...
takk for at du såg på sida, by the way..
Endret av Fatboy
Hei igjen. Fikk fiksa problemet mitt. Prøvde først å legge inn overflow:hidden koden i css stylen min, men det hjelpte ikkje. Så eg tok den vekk og tenkte litt over det du sa om at koden min var elendig... Eg bestemte meg for å prøve å slette ting som eg trudde dreamweaver hadde lagt til berre for gøy. Starta med å slette den første linja på kvar side:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
og wohla! problem solved...
noken som veit om den linja er viktig?
hmm okay... back to the drawing board... *sukk*
EDIT: Den koden der blir ikkje brukt viss eg lagar ei side med frontpage2003. Det er vel ikkje verre enn at eg får prøve og sjå. Viss det virkar uten den koden, så er det greit nok for meg.
Endret av Fatboy
5608783[/snapback]
Det er selvfølgelig avanserte funksjoner i php som er vanskelig å lære, men å bruke mortz' ferdige include-script krever veldig lite hjernevirksomhet. Anbefaler deg å prøve det, du vil med en gang merke hvorfor det er bedre enn frames.
Endret av anners
Ja eg har hørt det der med at ein ikkje bør bruke frames, var nerre det at eg alltid har trudd at php har vore vanskelig, og så har eg ikkje laga heimeside sidan eg gjekk på ungdomsskulen, og det er maaange år sidan... men eg tar hintet, skal sett emeg inn i php dei neste dagane ;)
og takk, eg hadde heilt gløymt å sjekke sida i FF og opera
