Wice Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Tenkte jeg skulle klokke min AMD 3700+.. Klokket meg fram til 2750 Mhz .. Fant ut at jeg hadde noen artifacts, så jeg klokket ned litt, slo på pc'n igjen. Men da jeg fikk Logget på pc'n, logget den ut med en gang helt av seg selv.. Noen som har noen erfaringer med dette? Har prøvd og skru ned klokken til normalt, restartet flere ganger.. funker ikke.. Takker på forhånd alle svar.. Lenke til kommentar
RockFord_ Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Så den bare logger av ? Den slår seg ikke av ? Lenke til kommentar
Wice Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Den logger av, før jeg rekker og logger inn.. slår seg ikke av, Har prøvd og ta ut Batteriet til Hovedkortet. Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 alså cpu klarer ikke laste ferdig windows mere... ser det ut som..som tyder på noe gæli ja... håper du har hatt agp/pci lock på? Lenke til kommentar
N_M_V Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Prøv nullstilling av CMOS: slå av pcen, ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen, og prøv å starte maskinen på nytt. Får du skjermbilde så velg "setup defaults" i BIOS. (les manualen på hovedkortet ditt hvordan det gjøres) (Kopiert fra efikkan) Lenke til kommentar
Wice Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 ok. sitter på skolen atm, så kan prøve når jeg kommer hjem. Jeg har som sagt prøvd og tatt ut Batteriet, og latt det være ute i ca 20 sec. Jeg må legge til at Skjermkortet var klokket, men det var aldri noe problem. Kan det være noe anna? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 ok. sitter på skolen atm, så kan prøve når jeg kommer hjem. Jeg har som sagt prøvd og tatt ut Batteriet, og latt det være ute i ca 20 sec. Jeg må legge til at Skjermkortet var klokket, men det var aldri noe problem. Kan det være noe anna? 5607941[/snapback] Jeg trodde nå det bare var skjermkort som kunne lagt artifacts da Prøv å ta ut CD-rom og floppy disken. Det hjalp for meg på skolen:) (det var og etter jeg hadde overklokka ... en del for mye tror jeg.) Lenke til kommentar
Wice Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 (endret) Er ikke setup defaults der. er bare "Load fail-safe defaults" "load Optimized defaults" Prøvde og ta ut CD-rom og Floppy, funka heller ikke. Kan et funke med en formasjon? Endret 15. februar 2006 av `Cinimoe` Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 Prøv fail-safe først, så tweaker du litt mer.. Eller, prøv optimized, det er det systemet ditt ble levert med, mest sannsynlig. Lenke til kommentar
raaaay Skrevet 15. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2006 ok. sitter på skolen atm, så kan prøve når jeg kommer hjem. Jeg har som sagt prøvd og tatt ut Batteriet, og latt det være ute i ca 20 sec. Jeg må legge til at Skjermkortet var klokket, men det var aldri noe problem. Kan det være noe anna? 5607941[/snapback] Jeg trodde nå det bare var skjermkort som kunne lagt artifacts da Prøv å ta ut CD-rom og floppy disken. Det hjalp for meg på skolen:) (det var og etter jeg hadde overklokka ... en del for mye tror jeg.) 5608360[/snapback] Hjelper ikke ta ut batterien i 10 sec, det står fortsatt spenning over kondensatoren på HK... Det er en grunn til at en Jumper må flyttes for å resette BIOS... Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 ooooook, og den heter Reset CMOS elns? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Fare for det ja. Fungerte det? Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 er på skolen nå: p Tester så fort jeg kommer hjem.. Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Det funka ikke.. Noen fler forslag? Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Prøvde og ta ut en RAMbrikke, Da kom det at Windows startet i "safe-mode" og da jeg prøvde logge på da, så kom det opp Windows Aktivering, men når jeg skal aktivere, så står det at jeg ikke har Internett forbinnelse, men det har jeg jo.. Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) du har mest sansynlig ødelagt installasjonen på Harddisken. når du overklokker for mye kan du faktisk få skrevet feil til disken.. prøv å installere XP på nytt når du booter i safe mode så vil du ikke ha drivere til nettverkskortet ditt. dermed ingen internett... men viss du velger safe mode with network (sikkermodus med nettverk) så vil du ha internett Endret 16. februar 2006 av DArkwIng Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Kan jeg velge Safe-mode med nett fra BIOS? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Sett i XP CD-en, legg inn på nytt. Ferdig med det. Slik går det når du (sannsynligvis) ikke har satt på pci/ide-lock. Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 16. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2006 Kan jeg velge Safe-mode med nett fra BIOS? 5617117[/snapback] hold inne F8 medan du booter da kommer det opp en meny der du kan velge safemode med network Lenke til kommentar
